Dabar yra Tre Spa 21, 2026 5:39 am
StandartinėParašytas: Sek Lie 10, 2016 1:10 pm
Autopiloto bėda ištiko. Neįsijungia visai, skydely užsidega CRUISE bet nepilotuoja..
Pastebėjau kad pasikeitė SID rodmenys kuro sanaudų režime. Ėmė rodyti pora litrų mažiau /100km. Ar gali būti netvarka su kokiu vakumu ar kuro padavimu maišymu bet dar normoj ir nereaguoja dėl to autopilotas? Checkas nedega, kuro lyg neryja kitaip nei anksčiau...
StandartinėParašytas: Sek Lie 24, 2016 4:19 pm
Vardas: Axel
SAAB: saab 9-3
Užsiregistravo: Sek Lie 24, 2016 4:05 pm
Pranešimai: 15
pas mane lygiai tokia pati beda (saab 93 2007 1.9) .Niekas jojio info neturi tuo klausymu?
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 8:48 am
Pas 9-5 tai pirmiausiai apžiūrėk ar:
* gale visos lempos veikia ir šviečia (gali būti nulūžę laidai bagažinės);
* rakinėjasi bagažinė;
* Sankabos pedalo jutiklis (dar vadinamas varlyte);
Dar nepamenu kas pas šiuos senesnius modelius apsaugota, bet keista, kad su cruise'o neveikimu pradėjo rodyti mažesnes sąnaudas.
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 2:57 pm
Auris, iš tiesų nedega gale net atbulines eigos žibintai neseniai pastebejau ir eme pypt kompas apie tai, priešrūkinius kai jungiu gale tai irgi issoka Failure skydely, parktronikas irgi neveikia turbut dėl tų laidų visgi... žodžiu viskas kas bagažinės daly tai ir trumpina pasirodo. Cruisas gali būti šios grandinės dalis?
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 3:24 pm
Taip, cruise'ui gan daug parametrų/mazgų turi būti gyvi/veikti, kad leistų fiksuot greitį. Net ir stabdžio bent kartą nenuspaudus jis neleis fiksuot greičio :)
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 8:42 pm
Vardas: Axel
SAAB: saab 9-3
Pranešimai: 15
hmmm... tai kokia beda su maniskiu? viskas isvardinta veikia puikiausiai. Bet ne autopilotas. Kur dabar ieskot?
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2016 9:35 pm
anpeta76 rašė:
9-3 SS'ams būdavo su rankenėle bėdų. Ar tikrai veikia abu davikliai t.y. ir sankabos ir stabdžio? pedalai sugrįžta į savo pirminę padėtį? (koks kilimukas gal trukdo)
vat kokios sąlygos paleisti Cruise control (9-3 2007 1,9tiD)
The following criteria must be fulfilled before cruise control can be activated:
• Brake light switch inactive
• Brake and clutch switches inactive
• Vehicle speed, front wheel, exceeds 25 km/h
• Vehicle speed, rear wheel, exceeds 25 km/h
• Retardation not too rapid
• Gear engaged
• Brake pedal pressed before activating cruise control
• +15 present
• No active fault codes affecting cruise control
• TCS/ESP not active
• Vehicle speed below 200 km/h
Note
For safety reasons (brake system function), the brakes must be applied once while the engine is running before the system can be activated. If an attempt is made to activate cruise control without testing the brakes, the following message will be shown
StandartinėParašytas: Ket Rgp 04, 2016 9:11 pm
Susitvarkė autopilotas savaime, kai sutaisiau laidus bagažinės dangty.
StandartinėParašytas: Sek Rgp 07, 2016 10:30 am
Vardas: Axel
SAAB: saab 9-3
Pranešimai: 15
nu zodziu... reik pradet nuo diagnostikos. tikrai nepasakysiu kuriu ratu greitis didesnis/mazesnis (nors gan keistai skamba sis argumentas). Kilimeliai netrukdo, sankaba nauja, viskas veikia idialiai... isskyrus autopilota
StandartinėParašytas: Pir Rgp 08, 2016 7:35 am
Kai viskas veikia idialiai - autopilotas irgi veikia. Jei lengvuoju būdu nepavyksta atrast bėdų - Tech2 reiktų jungt ir tikrinti, kurių sąlygų nesusirenka kompas.
StandartinėParašytas: Pir Rgp 22, 2016 8:15 pm
Vardas: Axel
SAAB: saab 9-3
Pranešimai: 15
Gal kas turi info kas galetutokia diagnostika atlikti Klaipedos regione?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 22, 2016 8:27 pm
gali tekt pasikeist patį jungiklį. nes jei viskas tvarkoj (ir check engine nedega ) bėda paprasčiausia - jungiklis pavargo .
StandartinėParašytas: Ant Rgp 23, 2016 8:34 pm
anpeta76 rašė:
hartke rašė:
Raimis telefonas 861021102
