Dabar yra Tre Spa 21, 2026 7:48 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 10 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Sau 01, 2016 3:27 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
Užsiregistravo: Pir Lie 06, 2015 9:49 am
Sveiki, automobilis saab 9-3 2.2 TiD 2003m. Vakar is ryto sedau i masina ir ji nebeuzsivede. Tiksliau, net neleidzia pasukti rakto. Vos tik rakta ikisi, ismeta va toki pranesima http://evilhare.com/ns/saab/steeringLock.jpg (na, tik neraso sustoti, nes masina ir taip stovi). Vairas neuzsirakines. Gal kas esat susidures?
Papildymas
nuemiau klemas, palaikiau puse valandos, uzdejau ir uzsiveda, error'o nemeta. Bet nesirakina vairas. Anksciau kai isimdavau rakta, vairas uzsirakindavo, o ikisus, jis atsirakindavo. dabar nereaguoja. Bet masina uzsiveda. po uzvedimo jeigu ilgiau padirba tai uzgesinus vel uzvesti nebeleidzia. Kas gali buti?
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2016 11:32 am
Vardas: P
SAAB: 9-3, 1,9/130kW
Užsiregistravo: Tre Bir 24, 2015 11:22 am
Pranešimai: 22
Sveikas,
būna taip ne tau vienam. Yra postų apie tai, jei nori pasiieškok. Man taip pat būna ir vyksta ligšiol. Taip yra dėl to, kad ta vieta, kur kišamas raktas yra mikroschema (užvedimo "sektoriuje"), ta mikroschema yra sudrėkus, arba ant jos yra papuolę šiek tiek drėgmės.
Jei turi noro nuimk plastmases ir "nusigauk" iki tos schemos, atsargiai pravalyk spiritu.
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2016 4:29 pm
o paprasciau pasikeisti kontaktine grupe.anksciau ar veliau ta reikes padaryti.
StandartinėParašytas: Ant Sau 05, 2016 12:44 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
Kontaktine grupe? Kalbat apie pacia spynele? ar tik kazkokia jos dali?
Papildymas
issiardziau spynele. Pravaliau viska, idejau atgal. Buvo nemazai purvo ant kontaktu. Kadangi stovejo per salcius virs savaites, tai neuzsikure. Tai nezinau ar suveike... Tik tiek, kad idejus rakta i spynele ir ji isemus vairas neuzsirakino... Gal reikia pravaziuoti, palaukti kol kompas sureguos. Nes pries tai nuemes klemas, tai nerasdavo problemas trumpesni laika. Tik po koki 5-10 km suprasdavo, kad kazkas negerai ir ismesdavo error'a. Gal ir dabar taip panasiai reaguos.
Bet klausimas iskilo prie to pacio. Prisegu nuotraukas kaip atrodo nuvalyti kontaktai. Labai isdile man jie pasirode... Negali tame buti problema?
12510216_761882563944597_703079363_o.jpg/><br />
			<span class=12510216_761882563944597_703079363_o.jpg [ 111.21 KiB | Peržiūrėta 15295 kartus(ų) ]
12490082_761882547277932_609293381_o.jpg/><br />
			<span class=12490082_761882547277932_609293381_o.jpg [ 116.8 KiB | Peržiūrėta 15295 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Sau 06, 2016 9:31 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
kas nors? :/
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 2:29 pm
Jei kiaurai nepradilę tai jokios problemos dėl to nebus- kontaktas nedings.
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 7:36 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
nelabai cia matosi, bet vienoj vieto isties tragiskai... galvoju su lituokliu graziai uzmesti toki sluoksni ten kur nudile.
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 8:42 pm
Andrius Ka rašė:
Jei su lituokliu praeisi per kontaktus, tai tik ten, kur jau visai bloga situacija. Tokie kontaktai yra paauksuoti, kad ne taip greitai oksiduotųsi. Lydmetalis labai greitai pasidengia oksido plėvelė ir kontaktas tampa blogas.
StandartinėParašytas: Ket Sau 07, 2016 8:45 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
O yra kazkoks kitas budas tous kontaktus atnaujinti? Va prisegu kontakta, kuris yra prasciausios bukles. Apacioj desinej.
12483130_762762197189967_2118469669_o.jpg/><br />
			<span class=12483130_762762197189967_2118469669_o.jpg [ 196.78 KiB | Peržiūrėta 15235 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Sau 10, 2016 3:18 pm
SAAB: 9-3 2.2 TiD
Gal galit parekomenduoti koki nors saab elektrika Kaune?
