Dabar yra Ket Spa 22, 2026 12:56 am
 Pranešimo tema: 2.3 Kuro slėgis
StandartinėParašytas: Pir Rgp 28, 2017 10:12 am
Vardas: Remigijus
SAAB: 9-5 Aero MT MY00
Pranešimai: 43
Klausimas dėl 9-5 kuro slėgio. Ryte mašina sunkiai kuriasi, gęsta. Prieš užvedant dar paspaudžiau fuel rail ventilį, benzino nepučia. Atsisėdus ir pajungus kelis kart degimą, kuriasi geriau (pagal idėją pripumpuoja į sistemą kuro kiek reikia).
Kuro siurblys restauruotas prieš pusmetį. Vėl galimai bėdos su juo, ar gali būti kažkas su kuro slėgio reguliatoriumi?
Taip pat nesenai atsirado klaida fcod257 (p0101), klaida su oro srauto matuokle, gali ji įtakoti įtakoti šalto variklio darbą? Pašilus visiškai jokių bėdų. :read:
 Pranešimo tema: Re: 2.3 Kuro slėgis
StandartinėParašytas: Pir Rgp 28, 2017 1:44 pm
Buvo pas Perkūną ant Aero kažkas panašaus į "dyzelišką" kuro sėdimą. Kuo baigėsi - nepamenu. Berods pro siurblį subėgdavo kuras atgal...
StandartinėParašytas: Pir Rgp 28, 2017 5:35 pm
Užgesintai po 45min ir tai slegis buna tarp rampos nes buvau paspaudes šovė benzina lauk
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 7:43 am
Remis rašė:
Kad nereikėtų spėlioti ar tas ar anas, pradžiai, reikia pamatuoti kuro slėgį, o tada žinosi ar sliekų ieškoti kuro padavime ar kitur. Oro srauto matuoklė užvedimo kokybės neįtakoja, manau.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 8:56 am
OSM itakoja, tik klausimas kaip stipriai. Isbandyta praktiskai. Bet kai kuro prie purkstuku nera, tai OSM bedos nublanksta :)
Prie kuro siurblio lyg 2 voztuvai yra, vienas ju ant padavimo slangos, gal jo is vis net nebera? Isiminejant kuro siurbli daznai jie luzta.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 12:25 pm
Esu su atjungta oro srauto matuokle užvedęs variklį. Vedėsi taip pat kaip su prijungta ir variklis bent kol šaltas dirbo ant laisvų idealiai.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 6:26 pm
Kuresis dirba be oro srauto matuokles tik traukos nulis.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 6:49 pm
O pabandyk su prijungta srauto matuokle tik nuemes ja nuo isiurbimo slangos :) Va tada prasideda nesamones. Lygiai taip pat ji gali itakoti ir budama prijungta tik "isprotejusi".
Atjungus OSM kompas pila "pagal lentele", todel ir imanoma paprastai uzvest.
StandartinėParašytas: Ant Rgp 29, 2017 7:36 pm
Ant šaltų kiek pamenu mašina kuriasi labiau pagal kompo mastymą, o ne daviklių rodmenis, tik po sėkmingo starto jis pradeda į aplinką daugiau žiūrėti :)
O šioje situacijoje pirmiausia ir apskritai žiūrėčiau tik kuro nebuvimo problemas, o jau po jų - kitas. Labai panašu kad čia bus kompas subalamutintas ir dėl vienų problemų dar ir klaidą iš kito galo išmetė.
StandartinėParašytas: Pen Rgs 08, 2017 10:04 pm
pas mane dabar ta pati fignia klaidu jokiu kaip sita istorija baigesi ?
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 09, 2017 9:16 am
Perkunas kurdavo kelis kart degima ijungdamas, o kaip isgyde tai nezinau :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 09, 2017 7:48 pm
Vardas: Remigijus
Pranešimai: 43
Su užsivedimu viskas ok (stebuklingai susitvarkė, bet spėju tik tam kartui), slėgio matuotis taip ir nenuvažiavau. Ta klaida P0101 = Fcod 257 = MAF išlenda vis tiek. Kiek žiūrėjau šita klaida susijusi su liesu kuro mišiniu, gali būti kiauri vakuumai. Tikrinau, viskas su jais atrodo ok. MAF patį keičiau į kitą, niekas nepasikeitė. Ką dar žiūrėt nežinau
StandartinėParašytas: Sek Rgs 10, 2017 10:29 pm
Tai su oru jei manai kad viskas tvarkoj - ziurek del ko gali kuro trukti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2017 11:21 am
Vardas: Remigijus
Pranešimai: 43
Šioks toks update: Prieš kažkur lendant giliau ar kažką dar papildomai keičiant, pasivažinėjau tik ant benzino (yra pas mane dujos), pravažiavau apie 300km įvairiais režimais, tai ką- jokių checkų, mirksėjimų nėra. Ieškomi tik dabar geri dujininkai :read:
StandartinėParašytas: Pir Spa 16, 2017 12:49 pm
Kiek pamenu iš Fredžio nuotykių tai pajūrio regione sunku su tokiais :)
P.S. dujos irgi ne visad būna kaltininkės, kartais dujos padeda išryškinti mirštančios DI simptomus, kurie ant benzino nepasireiškia dėl lengvesnio "įžiebimo", bet dujininkus irgi verta aplankyti, jei jie neišsiųs tiesiai žvakių keistis ar DI :)
