Dabar yra Ket Spa 22, 2026 2:00 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 6:28 pm
Nelabai išeis ryt :) seip patarimas nusiperki už kelis euriukus elm 327 parsisiunti programėlę į telefoną ir gali sau darytis visas tas diagnostikas trintis klaidas ir matyti gyvus parametrus sutaupysi daug laiko ir pinigų ir bus galima užduoti tikslesnius klausimus :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 6:38 pm
Vardas: Marius
SAAB: 9-3SS 2,0t 129kw AT MY03
Užsiregistravo: Sek Lap 20, 2016 9:33 pm
Pranešimai: 34
Kas yra elm 327? Ir kur man ji pirkti reiktu? Ebay?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 6:41 pm
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
Sorry uz durnus klausimus jau radau. Bet ju labai daug yra. Gal gali kazka konkreciau parekomenduoti?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 7:09 pm
Seip jie universalūs yra bent as mane tai va toks Paveikslėlis
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 8:17 pm
Cia reikia Tech2 ir to kas su juo moka naudotis. Jeigu reikia info, rasyk pm.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 21, 2017 10:02 pm
Juodos žvakės nuo per riebaus mišinio, nesudeges pilnai kuras suodžių pavidalu sėda ant žvakės. CE gali išmesti po tokio pavazinejimo dėl uždegimo ritės arba lembda zondo, arba dėl to ir dėl to. Riebus mišinys gali būti dėl blogo lamdba, dėl blogo dujų sureguliavimo ar normaliai nesuveikiančios babinos. Šiaip tai reikia pirma normaliai nuskaityti klaidas tada bus galima toliau burti.
StandartinėParašytas: Sek Sau 22, 2017 1:29 pm
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
CandyBoy parasiau tau vakar vakare.
StandartinėParašytas: Ant Sau 31, 2017 3:00 pm
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
Gavau pagaliau ELM327, tai parodė šias klaidas:
P0303 - Cylinder 3 misfire detected
P1131 - Per liesas mišinys?
P1343 - Misfire Cylinder 1 ?
Spėju, kad nuo babinų reiks pradėti...
StandartinėParašytas: Ant Sau 31, 2017 6:29 pm
Spėju kad taip
StandartinėParašytas: Šeš Vas 04, 2017 10:20 am
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
Pakeite pirma babina. Klaidos dingo, vakar nieko nerode. Siandien biski pravaziavus, uzgesinus ir vel uzkurus, uzsidege vel Check Engine. Gerai, kad is triju liko viena klaida P1343, bet liko.
Parasysiu, kita savaite kaip sprendem ir kas gavosi.
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 9:45 am
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
Vakar pakeitė trečią babiną, tai klaidų nebemeta. Gal pernelyg skubu džiaugtis, bet tikiuosi, kad jau viskas :)
Grįžtant į šiek tiek į topiko pradžią... "Suspaudimo laipsniu" aš klaidinai pavadinau "Timming Advance" (kaip jis lietuviškai vadinasi?). Nepaisant to, kad klaidų nebemeta, tas "Timming Advance" vis tiek pas mane vis dar šokinėja. Ar jis toks normaliai pas SAABus?
Screenshot_20170207-085551.png/><br />
			<span class=Screenshot_20170207-085551.png [ 305.89 KiB | Peržiūrėta 14680 kartus(ų) ]
Screenshot_20170207-085637.png/><br />
			<span class=Screenshot_20170207-085637.png [ 310.78 KiB | Peržiūrėta 14680 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 11:05 am
Degimo kampas tai vadinasi lietuviskai :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 11:07 am
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
O gal turi ziniu, kodel jis sokineja? :) ir is vis kiek tai pavojinga? :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 11:33 am
Masina "nechipuota"?
StandartinėParašytas: Ant Vas 07, 2017 12:06 pm
Vardas: Marius
Pranešimai: 34
Negaliu garantuoti, bet Nemanau :)
