Dabar yra Tre Spa 21, 2026 11:30 pm
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 10:09 am
Gal kas turi minciu? Kur bedos ieskoti :(
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 10:20 am
Dujos yra? jeigu yra tai mėgink tiesiai ant dujų kurt bent žinosi kad ne koks benzino siurblys.. Man dar kai kasetė užlinkus buvo tai buvo kad irgi užsikuria ir numiršta po kokiu 5 sec. tiesa labai ir baisiai dirbo su 3 cilindrais tik..
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 11:18 am
Jei variklis dirba gražiai - greičiausiai bus siurblys. Pamėgink paklausyti ar jis veikia tuo metu kai užgęsta.
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 4:29 pm
Tai gi po pusvalandzio pertraukos uzskiure taip kaip ir turejo uzsikurti. Visa diena pavazinejus pastebėjau tik uzkurus ( pastovejus valanda laiko) apsukos netolygios ne visi cilindrai sudirba kartais tik persijungus ant duju viskas susistato i vietas tai isvada kuro siurbyls eina saibom...
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2016 11:46 pm
Na bent pas mane kai kuro siurblys nuejo shaibom tai ir nuejo be jokio ispejimo. Tiesa pries tai keleta metu jis girdejosi jau gana garsiai kaip dirba tai buvo labai lengva atspet kad siurblys kaltas.
Išsiųsta naudojantis SM-G920F Tapatalk 4 Lt
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 5:31 am
Sendien is ryto pasikartojo tas pat uzsivede kuo puikiausiai po keliu sekundziu uzgeso. Pabandzius keleta kartu vel tas pat. Nuspaudus gazo pedala negesta, bandant vaziuoti sukelus apsukas pradeda dusti.
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 7:43 am
Bandei stebuklingaji "nuresetinima"? Jei tikrai dujos balamutina kompa - padet turetu :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 8:04 am
Tai kaip tik dujos nebalamutina isijungus dujom viskas gerai reiks sendien bandyti pasikeisti kuro filtra jei nepades reks darytis "prisposoblenija" kuro siurblio dangteliui atsukti
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 8:11 am
Deja, kai dujom viskas "gerai", nereiškia kad jos dirba tobulai ir benzino adaptacijų nebalamutina, ne vienas atvejis buvo ir asmeninėj praktikoj ir forumiukuose :) Teoriškai tai gal ir ant OpenSido tas turėtų pasimatyti...
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 10:33 am
Tautvi, o kaip vedasi ant benzino, kai variklis šiltas?
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 12:36 pm
Trukcioja ant silto dar galvoje sukasi be filtro ir siurblio gryztamas ir atbulinis voztuvas
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 1:59 pm
kai ardžiau donarą, tai dangtelis labai nesunkiai atsisuko su buku atsuktuvu ir mediniu kuju.
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 3:05 pm
Pradžiai, lengviausias darbas, kaip romas ir pasiūlė, nuresetink kompą. Arba atjunk akumą kuriam laikui, arba ištrauk 17 saugiklį ir palaikyk ištraukęs kelias min. Tada atkreipk dėmesį, kaip vesis. Jei pasitaisys reiškiasi blogai sukalibruotos dujos ir Trionicas prisiderinęs prie dujų, o kai reikia benzino - blogai dirba. Arba atvažiuok pamatuosim kompresiją ir pračekinsim ;)
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 8:00 pm
Didelis dėkui Almantui už pagalbą išmatuojant kompresiją ir išaiškinant kas čia pas mane darosi :-) lieku skoloje :-)
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2016 8:37 pm
Tai kas vis dėlto buvo? :)
