Dabar yra Ant Spa 20, 2026 10:33 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 116 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Spa 23, 2016 11:03 am
Vienos krypties vožtuvas pas mane tik vienas - geras (naujesnė sistema). O kaip patikrinti šlangas? Kas matosi po kapotu, o matosi nedaug, patikrinau, bet kaip padaryti patikrinimą žarnų, kurios keliauja nuo bako iki to EVAP vakuminės pompos? Jaučiu, kad be bako numetimo nieko nesigaus?
Kad vakuumas niekada nebūna bake, ten nebent steigiamas slėgis. Ant kitu benzininių auto girdėjęs, pas savo Aero irgi neteko išgirsti.
Aš irgi taip galvodavau, bet kiek googlinau tai radau, jog turi bake būti vakuumas ir atsukant kamštį girdisi įsiurbiamas oras, o ne išeinantis slėgis. Bet ten rašė lyg apie 9-3. Gal pas 9-5 ir neturi būti jokių garsų.
Bet kokiu atveju pas mane kažkas kažkur negerai su EVAP, nes LTFT neturėtų būti virš +10 % ant benzino. Ar galit kas pračekint ar pas jus irgi ant užvesto variklio tas Shut-off vožtuvas, esantis prie oro srauto matuoklės pastoviai veikia (palietus jį su ranka akivaizdžiai jaučiasi jo dažnas klaksėjimas).
StandartinėParašytas: Ket Spa 27, 2016 8:15 pm
Parodyk kuris ten vožtuvas galiu ryt patikrinti..
StandartinėParašytas: Šeš Spa 29, 2016 4:27 pm
Ačiū, Daivanai. Jis matosi prikabintas su laikikliu prie oro srauto matuoklės. Bet greičiausiai viskas su juo gerai. Kiek radau info prie tam tikrų sąlygų jis veikia 4,5 min po to 0,5 min neveikia ir t.t. Jei gerai supratau atsukus kuro bako kamštį nešnypščia, nes įpylimo angoje yra vožtuvas, kuris neleidžia garams išeiti į įpylimo angą. Ir, kas įdomiausia, jei būtų kur nesandarumas ar koks blogas daviklis mestų klaidą. O pas mane tylu tuo klausimu. Greičiausiai atjungsiu aš jį fiziškai, kad negadintų man nervų.
IMG_20161029_165044.jpg/><br />
			<span class=IMG_20161029_165044.jpg [ 2.6 MiB | Peržiūrėta 14313 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2016 3:02 pm
Na aš ir čia kažkada skaičiau, kad jeigu kažkas blogai su evap tai meta klaidą o ir dėl nesandarumo bake irgi lyg meta.. Šiaip galvoju kažkada reiks visas šlangeles ir vožtuvus pasikeist dėl ramybės ateičiai ir tiek vistiek nebrangiai gaunasi..
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 1:33 pm
https://youtu.be/XyVY9_YY9g8
Pas mane lygiai tas pats, o gal net ir stipriau burbuliuoja. Tiek per tą jungtį su raudonu fiksatorium, tiek per išsišakojimą. Įdomu, kad nuėmus tą išsišakojimą neradau jokios tarpinės ar kokio silikono. Kažin, kiek dėl to sukti galvą?
Išsiųsta naudojantis HUAWEI GRA-L09 Tapatalk 4 Lt
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 2:27 pm
Tai dėl raudono stabdžių vakumas tai tik stipriau reiks pedala paspaust, o dėl kitų vakumų tai gali visokių bėdų būt daug ka ten jie reguliuoja, pasimatuok ta HG kiek ten išsilaiko ant laisvų nuo 16 iki 20HG jeigu yra tai gerai nu ir daugiau.. Pas save ant laisvų pastebėjau tai nuo 16 iki 22 buvo tai dar niekur nėra kiaura lyg..
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 5:59 pm
Vakumas, tai vakumas, bet ne tame esmė. Jis įsiurbimo kolektoriuj ir tai reiškia, kad tiek keliant slėgį pro jį pučia, tiek ant laisvų pro jį traukia, o aš nemėgstu, kai atsiranda nenumatytų terpių orui išeiti ir ateiti:-) Išsišakojimą pasodinsiu ant silikono ir bus čiki, bet kaip sutvarkyti tą kitą fiksatorių?
Pafilmavau: https://www.dropbox.com/s/7bmeddrnymwve1d/2016-11-20%2008.26.38.mp4?dl=0
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 7:24 pm
Paprastai - pakeisti kitu :)
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 8:34 pm
Mielai pakeisčiau, jei būtų taip paprasta gauti.
StandartinėParašytas: Sek Lap 20, 2016 10:44 pm
Aeropolis turedavo, sau vis niekaip nenusiperku. Kiek tau ju reikia?
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 10:04 am
sitas? part.nr 55557389 ?
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 10:17 am
Taip, Raimi, sitas.
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 10:53 am
ajeropoli 9 eur, paskutinis likęs. Gal kaune ir Grifinas turi
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 11:35 am
Tokios jungtys stovi pas furas stabdziu sistemos ir panasiai turiu keleta bambaliu ivairiausiu jungciu ivairiu idametru
arba gali ieskoti cia http://www.hidroteka.com/lt/prekiu-katalogas/pneumatika/oro-liniju-sujungimas-jungtys-ir-vamzdynai
as va ka su jom dariau
StandartinėParašytas: Pir Lap 21, 2016 11:58 am
Vat kodėl neradau aš jo jų puslapyje. Varžtu niekaip aš jo nepavadinčiau. Kodo patingėjau ieškoti :roll:
Imčiau 3vnt. Berods visi ten jie vienodi. Ar ne? Bet kai tokia kaina reikia pamąstyti.
Tikrai apie tas pačias jungtis kalbame?
Paskutinį kartą redagavo Romeo Pir Lap 21, 2016 9:34 pm. Iš viso redaguota 1 kartą.
