Dabar yra Ket Spa 22, 2026 12:24 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Uzsidege Check
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 4:17 am
Turi buti juoda babina pas tave. Raudona buvo naudojama su Trionic5. Juoda su T7
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 8:59 am
Jei turi būti juoda tai važiuos ir su raudona. Jei turi būti raudona, tai tik su ja važiuos.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 9:24 am
Ar ne atvirksciai ? Hm pazystamas kokius 3 ar 4 metus vazineja su t5 ir juoda di. Kiek zinau ir zvakes nekeistos visa ta laika nuo Di keitimo :D
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2016 7:47 am
Nežinau kas ten padaryta, ar kokia versija galima. Tai kaip manai iš kur toks deficitas raudonų :) Jas ir gaut be proto sunku, o ir dėvėtos kaina kaip juodos naujos :D Tokiu atveju visi važinėtų su juodom ir nesuktų sau velykų dėl to :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 08, 2016 9:03 am
Raudona tik iš bėdos tinka T7. Atvirkštinis variantas netinka. Nemačiau kad kas dėtų raudoną į T7. Kiek žinau jos suformuoti signalai (jonizacijos, detonacijos) kiek kitokie ir tam tikrais režimais naujesnis trionikas veiks ne taip kaip reikia.
StandartinėParašytas: Ket Vas 18, 2016 10:40 pm
Klausimas, ar check engine lemputė pas visus 9-5 yra? Pastebėjau, jog įjungus degimą skydelyje joks check engine neįsižiebia, o Sid rašo "check ok". Ar nebus sugudrauta kažkurio perekūpo?:-)
StandartinėParašytas: Ket Vas 18, 2016 10:45 pm
Tikrai yra, turi buti. Bet del lempos isemimo imti skydeli laukan - reikia tureti noro... O SIDas checkina lempas, skyscio lygius ir kitka :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 12:20 pm
Reiškias - noro buvo:-). Pasikuitęs po savo daiktus radau nukištą ELM su kuriuo nuskaičiau klaidas. Pasirodo, sėdėjo P1251, o check nedegė. Dėl to ir neveikė autopilotas. Sklendė jau buvo keista, bet reikėjo atstatyti iš LIMP modo. Tikiuosi, chebra nesugebėjo įveikti šio gedimo ir dėl to išlupo lemputę. Viską sutvarkiau. Vėliau eisiu prapūsti Saabą. Žiūrėsiu, ar daugiau nenueis į tą Limp modą.
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 12:51 pm
Tai tu su limp mode "dragavai" pries 9k?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 1:00 pm
Ten turbūt tik klaida likus, o jei pakeitė Throtle body, tai jis veikė tinkamai. Su limp mode nelabai pavyktų pavažinėt ir gesintųsi dažniau nei tris kartus per kelionę. O ir sūkiai maksimalūs ribojami prie 3k.
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 2:19 pm
Limp modas buvo. Sklendė vaikščiojo kartu su tuo plastmasiniu juodu kraštiniu "daiktu". Bet apsukų neribojo ir trauka buvo normali. Akumas buvo vakar atjungtas, o šiandien ryte po trumpo pasivažinėjimo nuskenavus tūnojo klaida. Apsukos kvailiojo, užvedus šaltą variklį reikdavo kelis kartus priliesti gazo pedalą, nes kitaip užgesdavo.
O ką? Nežinojau, kad yra Limp mode dėl check`o nešvietimo.
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 2:31 pm
Ta, kad reiks kartot drag'a :D Su limp'u negalejo but "pilna trauka".
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 2:57 pm
Apie limp home tai ir SIDas būna įspėja. Ar naujesniuose nebe?
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 8:17 pm
Aaa, o aš pagalvojau, kad negalima lakstyti su Limp modu:-) Nėr ten ką kartot :D . Aišku, smagu būtų jei dar pagreitėtų naujasis, bet galutinis rezultatas būtų vis tiek tas pats.
Pažįstamui yra buvę Limp modas, tai jis sakė, kad traukoje skirtumo nepajuto. Tiek kad laisvos apsukos buvo arti 2000 rpm ir chekas degė.
P.s. po šiokių tokių pasivažinėjimų klaidų nerasta, sklendė dirba normaliai, apsukos tvarkingos, o papildomą trauką pajutau, bet tik prie žemų rpm. Dabar reiks susitvarkyti check engine lemputę. Gal kas nutuokiat kokia priklauso ten lemputė?
StandartinėParašytas: Pen Vas 19, 2016 9:24 pm
pirmadienį galėsiu pasakyti tiksliai ar nesiskiria nuo kitų. bet kiek pamenu, tai lyg visos vienodos buvo apart vieną (akumuliatoriaus). Tai jei "standartinė" kaip ir visos aplinkui spidometre lemputės, turėtų būti ši: http://www.saabdalys.lt/visos-preks/2248-lemput.html
oem: 5375266
