Dabar yra Tre Spa 21, 2026 10:22 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2016 5:11 pm
Sveiki, taigi neveikė ACC bloko vidurinė lemputė apkeičiau vietom greta esančias lemputes tai nebeveikė abi, tada paskutine lempute tik išsukau ir įsukau atgal ir ta nebeveikė ar čia galėjo visos trys perdegt?
raktelis ištrauktas buvo, tik neatjungiau klimos bloko.. atrodė nesamonė atjunginėt keičiant lemputes.. Beto poto nebeveikė signalizacija, atjungus ir prijungus klimos bloką veikė normaliai.. :D kas čia per nesamonės?
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2016 6:28 pm
natūralu, kad taip nutiko (su lemputėm). Gi lemputės ne pirmos jaunystės, lempos siūlelis kol dar nejudinamas tol laikosi, o vos lemputę pajudini ir nutrūksta jis. Taip pat nutinka ir su spidometro lemputėm, ir neretai būna jog ištraukus spidometrą, pakeisti vieną lemputę , įdėjus atgal nebešviečia kokios 3 :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 02, 2016 10:55 pm
Na jeigu taip tai prisidirbau tada vietoj vienos gausiu 3 keist.. :D bet lyg ir žiūrėjau vienos siūleliai nors ir mikroskopiniai ten jie bet lyg netrūkę buvo.. ant jos rašo 14v su ta 12 voltų baterija išeitų patikrint kažin?
Beto kur jų būtų galima įsigyti? kažkoks deficitas.. saabdalys kosmines kainas rašo 9eur už tą lemputę.. gal yra ir kokių ledinių smd ar kokios ten būna šitam lizdui?
Ka pigiausiai Lietuvoj kolkas radau Lemona po 2.5eur, bandysiu užvažiuot: http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=219077
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 11:44 am
O pačios lemputės iš to lizdo neišeina išprašyti? atlitavus/atlanksčius jos kojeles? Sau keičiausi prikurkės, langų valdymo mygtukų lemputes, tai perlitavau pačias lemputes ir tiek. Atskirai įvairių lempučių yra pirkti tiek lemonoj, tiek milgretoj. Ir kainuoja nedaug. Tik reikia nenusipirkti per galingų lempų, kad aplink neišdegintų ko nereikia.
Kas liečia LED'us, tai viską įmanoma darant padaryti, gali tekti susidurti su tokiom problemom, kaip spalvos neatitikimas ar per daug "kryptinis" šviesdiodžio spindulys. Man rodos kažkuris forumietis buvo susidėjęs į 9-5ar net pakeitęs apšvietimo spalvą.
p.s. su baterija išeitų patikrinti. Arba gali naudoti testerį. Bet aišku geriausia ant stalo bandyti "užžiebti" šitą lempą.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 5:03 pm
14V lemputes yra gerai, laiko ilgiau, nes generatorius, kaip zinia, turetu palaikyt minimum 13.6V. 12V lemputes prie tokiu itampu gyena trumpiau. Uzziebsi tu ja ir su 12V ir su 5V.
LED'us turi tmocke. Yra viskas apasyta, su link'ais. Tik nebepamenu sitam ar kitam forume.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 8:42 pm
Atrodo ten gerai įsprausta ji o dar ir plastmasė aplink pakepus lengvai.. daug čia darbo jeigu ten lupt, lituot, ieškot kokias pritaikyt ir pan. tada jau geriau nusipirksiu po 2 eurus iš lemonos ir ramu bus.. :D o šiaip jau žvalgausi ledinių, gal nusipirksiu 1 iš lemonos pasižėt ar dar šviečia išvis tas acc ir palygint su ledinėm kai nusipirksiu..
Radau beja ta temą kur tmocke įmetes lemputes: http://aeropolis.lt/forum/viewtopic.php ... &start=195
Gal žinot ką reiškia tie žymėjimai T4.7 pvz? ir kaip išvis vadinas tas lemputės standartas? kad ieškot ebay galima būtų..
dėkui radau, pridėjau ir linka gal kam reiks..
Paskutinį kartą redagavo Daivanas Sek Sau 03, 2016 8:43 pm. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 8:56 pm
pagal kiniečius lempos dydis:
ar jis atitinką kokį nors standartą, ar tik kitaicų sugalvotas - nežinau..
bejje, šioks toks katalogas čia: http://www.narva-light.com/en_EN/produc ... base_lamps kai kurios parduotuvės vežasi NARVA, tai gal ir tokių lempų turi.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 9:09 pm
Dėkui, tai va pagal milimetrus išsimatuosiu ir reiks užsisakyt išmėgint, dar viena pasibandymui ir palyginimui iš lemonos nusipirksiu kokios ar kur kitur rasiu..
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 9:26 pm
taip, diametras, kojelių (kontaktų) išdėstymas.
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 9:37 pm
kojelių išdėstymas kaip nuotraukoj, jaučiu čia toks standartas.. O galvojau tmocke paskaičiau dėjo žalius ledus o jeigu su baltais tai gal ryškiau šviestų, nes vistiek ten mygtukai patys žali gal tik ryškumo duotų ir nepermuštų ledas to žalumo mygtuko?
nors čia lengviausiai turbūt bus užsisakyt ir mėgintis kai tokios kainos po 3 dolerius už 10 ledų.. :D gaila tik ilgai laukt kol atsiūs..
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 9:43 pm
tai priklausomai kur dėsi. Vienos lemputės originaliai dedasi be jokio apvalkalo, tai viduj yra arba mygtukai arba žali filtrai. O ant kitų lempučių maunasi žali "kondoniukai", tai ten apart žalio ledo nelabai kaip ir išsiversi. Vistiek reikia eksperimentuoti ir žiūrėti kas bus ;)
StandartinėParašytas: Sek Sau 03, 2016 10:04 pm
Tai ACC visos paprastos lemputės kaitrinės geltonos tai ten va ir keist galvoju į baltas mėgint prisiminiau kad ten dar yra ir temperatūros mygtukai raudonas, mėlynas tai tikrai baltos butinai reikės bent jau i viena puse..
Na eksperimentuosiu poto pranešiu kaip sekėsi..
StandartinėParašytas: Pir Sau 04, 2016 7:14 pm
nelaimė man su tom lemputėm, nusipirkau 2 iš lemonos viena įstrigo traukiant stikliukas skilo, kita irgi nešvietė įdėjus galvoju grįžus atsinešiu namo pasižėsiu ir pasirodo važiuojant atsilaisvino ir įkrito ji ten kažkur žemyn.. :D tai žodžiu turiu 1 skilusia ir 3 lemputes be siūlų išvis, subyrėja viduj viskas nuo senumo, pasimatuosiu diametra ir sakysiuos iš ebay ar kur.. :)
Tik dar nesupratau bajerio kodėl lemoninės neveikė taip ir neturėjau galimybės pamėgint su 9v baterija.. gal ryt jeigu įkišiu ranka pamėginsiu paieškot kur nukritus..
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2016 5:35 pm
Na ka istorija tęsiasi užsakiau keletą rūšių lempučių o kolkas gavau tik šias: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 46793.html
Jos mažesnės už originalias sudėjau 3 nei viena neveikė, dar karta išėmiau ir sudėjau vistiek nieks neveikė, likusias 7 parsinešiau su baterija patikrinau visos veikė.. Tai gal kasnors su pačiu acc tuo bloku gali būt? planas dabar pašveist kontaktus, kažkiek vielas ledu atlankstyt ir dar patikrint ar srovė ateina į lemputės lizdą su testeriu..
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2016 7:00 pm
Tiesiog teleloto nepirk ir tiek. LED'ams svarbu kur + kur -. Speju pataikei visas blogai sudet.
