Dabar yra Tre Spa 21, 2026 10:11 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2015 9:30 am
Vardas: P
SAAB: 9-3, 1,9/130kW
Užsiregistravo: Tre Bir 24, 2015 11:22 am
Pranešimai: 22
Situacija tokia. Prariedejo mano Saab 93 2009 TDI 1.9 130kw 212000 km, ir ant zemu apsuku pradejo barsketi smagratis.
Skaiciau ir girdejau, kad pradeda barsketi smagratis pravaziavus ir 180000 km.
Ar pakanka pakeisti tik smagrati? Ar reikia ir sankaba keisti? Gal ir diskatoriu reikia keisti kartu su smagraciu?
Be to gal parekomenduotumet auksarankius, kurie atiktu smagracio keitima?
Aciu uz izvalgamas is anksto
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2015 9:45 am
Labas rytas;
Su smagračių barškėjimais yra įvairai, priklausomai kaip važinėjama, kokiais keliais ir t.t. Teko susidurti, kai šitas daiktas atlaikė 600k km. Bet taip pat teko keisti ir po kiek daugiau nei 150k km, tad vienareikšmiškai teigti kad jis turi laikyti tiek ir tiek km nelabai galima.
smagratis gali būti keičiamas vienas, kaip elementas, tačiau dažniausia nuėmus greičių dėžę, apžiūrėjus sankabos diskelį/diskatorių prieinama išvada, kad keisti visą komplektą (smagratį, diskatorių ir diskelį, kai kurioms markėms ir guoliuką), nes daugiau ar mažiau sankabos diskas būna padrožtas.
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2015 10:48 am
Vardas: P
Pranešimai: 22
Na galiu drasiai teigti, jog mano vaziavo specifika yra atsargi, greiciau vaziuoju tik tiesiu keliu.
Tai greiciausiai teks keisti nemazai detaliu, brač, brangu malonumas.
Gal pasiulytum kokiu meistru/vietu?
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2015 11:13 am
Kokiam mieste?
StandartinėParašytas: Sek Lap 01, 2015 4:52 pm
Vardas: P
Pranešimai: 22
Vilniuje.
Zinau vaduva yra, bet gal ka be vaduvos galima suzinoti?
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 12:05 pm
SAAB: 9-3 1.9 tid 2004m.
Užsiregistravo: Pir Bal 11, 2016 10:57 am
Pranešimai: 27
Kaip pasireiškia smagračio barškėjimas ?
Pas mane Saab 9-3 2004m. 1,9 110kw
Yra tokia situacija, išmynus sankabą iki pusės atsiranda barškėjimas, bet ją atleidus iki galo arba išmynus iki galo pašalinio garso nėra. Kartais, bet retai būna ant laisvų apsukų barškėjimas, tada išmynus sankabą pašalinis garsas dingsta. Ar man jau reiktu sunerimti dėl smagračio ? Iš anksto dėkoju už protingus atsakymus :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 12:41 pm
Sveiki, taip ir pasireiškia pirmieji simptomai. Po to garsas stiprės, sankabą iki pusės numynus per ją jausis pulsacija, netgi gali pasijusti ant laisvų stovint vibraciją per visą automobilį.
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 2:59 pm
Pranešimai: 27
Dėkui už atsakymą. Pasidomėjau pilnas komplektas + pakeitimas - 700 eur :/ LUK firmos
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 3:08 pm
su sankabos komplektu (be guolio )?
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 3:47 pm
Pranešimai: 27
Su išminamuoju guoliu :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 5:36 pm
Vardas: Ignas
SAAB: 9-3 2.2 TiD 99m
Užsiregistravo: Sek Rgs 06, 2015 12:55 am
Pranešimai: 38
jei dar tik taip, tai dar važiuok ir važiuok... pas mus su 110kw varikliu nusipirkom su rida ~160k km ir jau girdėjosi tas smagratis labiau negu tu čia apibūdinai atrodo, bet važiuot nemaišė ir nieks nesidarė, o dabar jau po dviejų metų ties ~190k km jau prašosi jis keičiamas labai, pirma pavara ne visada lengvai įsijungia ir barška išorėj ganėtinai garsiai ;) bet kad sumą nemažą sutaupyt reikia...
StandartinėParašytas: Tre Bal 20, 2016 8:44 pm
Hmm, įdomu kodėl sunkiai pavaros jungiasi..? Gal todėl, kad laiku nesutvarkius sugedusio mazgo, jis pakeliui dar kažką paskui save pasiima? Kaip pvz pirmini veleneli dėžės.. Ir įdomu, kodėl ūžia dėžė po to...
StandartinėParašytas: Ket Bal 21, 2016 7:14 am
Pranešimai: 27
Rytais šaltam varikliui, šiltam irgi kažkiek, sunkokai pavaros junginejasi. Reiks patikrinti tepala dežėje
StandartinėParašytas: Pen Bal 22, 2016 7:29 am
SAAB: 9-3, 1.9 TiD, 2005
Užsiregistravo: Ant Vas 23, 2016 9:00 am
Pranešimai: 20
Mindaugs rašė:
Pas mane ta pati problema.. 1.9 Tid 110kW. Sunkiai jungiasi 1, 2 ir atbulinis. Pavažiavus 10-20 min viskas daugmaž normalizuojasi..
Saab 9-3 SW, 1.9 TiD, 2005
StandartinėParašytas: Sek Geg 01, 2016 2:16 pm
Kaip atskirti smagracio barskėjimą (simptomus) nuo išminamojo guolio barškėjimo? :/
