Dabar yra Tre Spa 21, 2026 1:57 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Pir Bal 29, 2019 7:35 pm
panašu į neoriginalą, bet žiūrisi tikrai gerai :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 21, 2019 7:15 pm
IMG_9336z (Large).jpg/><br />
			<span class=IMG_9336z (Large).jpg [ 831.49 KiB | Peržiūrėta 22238 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Lap 03, 2019 10:11 pm
Grįžtu prie pradėto 'To Do" aprašymo:
Atėjus 2018m pavasariui pirmas darbas kurį dariau, buvo variklio tepalo keitimas: variklio alyva - Motorex
oil change.JPG/><br />
			<span class=oil change.JPG [ 2.87 MiB | Peržiūrėta 22159 kartus(ų) ]
Esant geram orui švykome į ilgesnes keliones, kurių metu pasirodė negeri dalykai, kurie kėlė grėsmę ne tik automobilio techninei būklei bet praradus budrumą galėjo kilt pavojus ir pačių saugumui.
Kai parsivariau OGį, pajutau, kad šiek tiek krenta stabdžio pedalas link dugno, bet tai nebuvo kažkoks labai jau ydingas dalykas. Stovint prie raudono šviesoforo signalo, per kelias dešimtis sekundžiu pedalas pasispaudžia žemyn, bet toli gražu ne iki galo. Iš po žiemos atrodė, kad vėl viskas okey, tačiau ne ilgam. Pavažinėjus, daugiau pamaigius stabdį, po kelionės į mūsų mytą Drevernoje, iš Klaipėdos grįžau praktiškai be stabdžių. Reikia prisistabdyti, stabdžio pedalas spaudžiasi panašiai kaip sankabos :roll:
Pradėjau ruoštis remonto darbams: užsakiau naują stabdžių cilindrą (LPR), prie to paties žaidimosi nusprendžiau pakeisti visą stabdžių skystį (ATE DOT4), galinius stabdžių diskus su kaladėm (ATE) ( jautėsi senų mušimas) ir prie viso to priekines kaladėlės(priekyje buvo sudėtos naujos, prasto gamintojo, tai pakeičiau jas į Ferodo Premiere).
brakes parts.JPG/><br />
			<span class=brakes parts.JPG [ 2.32 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
Brake parts.JPG/><br />
			<span class=Brake parts.JPG [ 2.63 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
stabdžių cilindro keitimas (kaip jau dabar atrodo) nebuvo toks sudėtingas darbas. Priėjimas geras, sunkiau buvo nuimti sveiką stabdžių skysčio bakelį.
brake master .JPG/><br />
			<span class=brake master .JPG [ 1.76 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
brake master N O.JPG/><br />
			<span class=brake master N O.JPG [ 4.19 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
nuėmus galinius stabdžių diskus laukė maloni staigmena : senieji dar originalūs (aišku turėjo būti bent syki pakeisti, bet vistiek)
Brake disc old.JPG/><br />
			<span class=Brake disc old.JPG [ 2.89 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
Darbas į ateitį - kažkada prie progos reikės pakeisti visas stabdžių žarneles (jau 4 mėnesius laukiu gamyklinio užsakymo su žarnelėm... )
Kai lauko temperatūros rodyklė perkopė 30 laipsnių, piko metu stovint kamštyje, pastebėjau, kad temperatūros rodyklė kyla gerokai aukščiau vidurio. Viduje pečiuko nustatymas ant didžiausios kaitros duoda labai trumpą variklio atvėsinimą, po to vėl pakyla rodyklė iki buvusios padėties. Pasikonsultavęs, priėjau išvados, kad bus pasikišęs aušinimo radiatorius. Nusipirkau aušinimo sistemos ploviklį (nors man jie nepatinka), bet tuo pačiu užsisakiau ir naują radiatorių, kadangi radiatorius netikėtai grįžo gan greitai, tai prieš Latvišką IntSAAB pasikeičiau radiatorių.
radiatorius.JPG/><br />
			<span class=radiatorius.JPG [ 3.49 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
IMG_2254.JPG/><br />
			<span class=IMG_2254.JPG [ 3.71 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
fan switch.JPG/><br />
			<span class=fan switch.JPG [ 1.8 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
Kai nuimamos turbo žarnos, kad būtų geresnis priėjimas ištrautki radiatorių, buvo nesunku pakeisti ir šią turbinos žarną (originali iš Aeropolio kainavo gerokai pigiau nei pardavinėjamos ebėjui) :
turbo zarna.JPG/><br />
			<span class=turbo zarna.JPG [ 2.18 MiB | Peržiūrėta 22173 kartus(ų) ]
Radiatoriaus keitimas įvyko sklandžiai, visi tvirtinimo taškai atitiko puikiai, ir į kelionę išsiruošėme kitą dieną, normaliai automobilio ištestuoti nebuvo laiko. Atvažiavus pas Braliukus į Siguldą, grįžus iš parduotuvės, laukė staigmena - po automobiliu klanas aušinimo skysčio. Pradžiai mintis buvo, kad bėga pro flanšą/varžtą kur yra išleidimas iš bloko.bet atidžiai pradėjus žiūrėti, paaiškėjo jog bėga pro žarną, kuri išeina iš termostato flanšo, kurią blogai užveržė 'chamutas'.
StandartinėParašytas: Pir Lap 04, 2019 1:12 pm
Vardas: Remigijus
SAAB: 9-5 Aero MT MY00
Pranešimai: 43
Įdomu skaityti temą, lauksim daugiau naujienų :good:
StandartinėParašytas: Tre Lap 06, 2019 12:51 pm
Kone kiečiausios dalys parinktos, respect :good:
Alyvos filtras kaip pas 9-5 :D
Jaučiu labai malonūs visi tie aptarnavimo darbai šiam lėktuvui. Ilgiuosi tokių darbelių :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 12, 2019 8:57 pm
ačiū ! :)
pas 9-5'tą alyvos filtras kaip pas OGį, taip būtų korektiškiau :)
Žinoma, malonu neskubant kuistis garaže :OK: bet taip eini ir eini ratu, atrodo vieną galą aptvarkai, ar bent jau detales pradedi medžioti, žiū - jau dar kažkas išlindo, kas ramybės neduoda :-8
 Pranešimo tema: raimax SAAB 900 Turbo Cabrio
StandartinėParašytas: Ant Lap 12, 2019 9:37 pm
Pirmieji 2019 metų pasivažinėjimai parodė dar vieną problemą - aušinimo skysčio nuotekis per pečiuko vožtuvą. Konkrečiai mano atveju - antifrizas bėgo per vožtuvo vamzdelius kur jungaisi žarnos. Iš senatvės senieji vamzdeliai buvo paskilinėjusiais galais, ovalo formos. Todėl gerai neužsiveždavo ir nedideliu kiekiu antifrizas lašėdavo tiek į lauko pusę, tiek per firewall'ą į saloną po kilimu.
Darbas ne pats sudėtingiausias: nuimama panelės apatinė dalis, atsukamas pečiuko dėžės korpusas ir pasimato pečiuko radiatorius. Lyg radau forumuose, kad pečiuko vožtuvą pakeičia (išima) neištraukę paties pečiuko radiatoriaus, bet gan seksovas priėjimas ten, ir reikia švariai nuvalyti paviršių kurioje vietoje susijungia pečiuko radiatorius ir vožtuvas. Betkuriuo atvėju išsitraukti jį reikėjo.
Kelios akimirkos iš darbų:
IMG_5352.JPG/><br />
			<span class=IMG_5352.JPG [ 2.24 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
IMG_5353.JPG/><br />
			<span class=IMG_5353.JPG [ 2.18 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
IMG_5354.JPG/><br />
			<span class=IMG_5354.JPG [ 3 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
ištraukus pečiuką, nuimamas senas vožtuvas, nuvalomas paviršius, uždedamas naujas vožtuvas (Professional Parts Sweden HD10 (atnaujintas) )
heater core.JPG/><br />
			<span class=heater core.JPG [ 2.42 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
IMG_5385.JPG/><br />
			<span class=IMG_5385.JPG [ 2.89 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
heater core (2).JPG/><br />
			<span class=heater core (2).JPG [ 2.45 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
heater core (3).JPG/><br />
			<span class=heater core (3).JPG [ 2.58 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
heater core (4).JPG/><br />
			<span class=heater core (4).JPG [ 2.16 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
tuo pačiu nuo pečiuko korpuso ir dėžės dangčio nuvalomi seni sandarinimo porolonai, užklijuojami nauji:
IMG_5392.JPG/><br />
			<span class=IMG_5392.JPG [ 3.12 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
heater box.JPG/><br />
			<span class=heater box.JPG [ 2.76 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
heater box (2).JPG/><br />
			<span class=heater box (2).JPG [ 2.31 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
užkišamos pečiuko vožtuvo skylės, kad montavimo metu į vidų neprikristų šiukšlių. Tiesa įstatyti į savo vietą nebuvo taip jau paprasta, kaip ištraukti (gal nepatepiau :oops: ) , ir vienas 'kamštis' pats įlindo į vidų , bet su juo nesicackinau ir greitai ištraukiau 8-)
IMG_5405.JPG/><br />
			<span class=IMG_5405.JPG [ 1.91 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
IMG_5407.JPG/><br />
			<span class=IMG_5407.JPG [ 2.3 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
IMG_5408.JPG/><br />
			<span class=IMG_5408.JPG [ 1.71 MiB | Peržiūrėta 22033 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bal 27, 2020 6:59 pm
Failo aprašymas: Pavasario beieškant
IMG_9385z (Custom).jpg/><br />
			<span class=IMG_9385z (Custom).jpg [ 1.22 MiB | Peržiūrėta 21207 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Spa 03, 2020 9:44 pm
kas ten?
IMG_0351.JPG/><br />
			<span class=IMG_0351.JPG [ 4.56 MiB | Peržiūrėta 20434 kartus(ų) ]
ogi ogi - raudonas su arkliuku ant kapoto
IMG_0349.JPG/><br />
			<span class=IMG_0349.JPG [ 7.01 MiB | Peržiūrėta 20340 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Sek Spa 18, 2020 7:38 pm
Paskutinis kavos puodelis prieš žiemos miegą:
IMG_0453.JPG/><br />
			<span class=IMG_0453.JPG [ 7.71 MiB | Peržiūrėta 20339 kartus(ų) ]
Highway to..
IMG_0456.JPG/><br />
			<span class=IMG_0456.JPG [ 3.87 MiB | Peržiūrėta 20339 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Spa 19, 2020 9:00 am
kas ten?
Ir kaip tas feraris ?
StandartinėParašytas: Ant Spa 20, 2020 3:48 pm
Perkūnas rašė:
Nu kaip kaip - gerai :) Raudons, grakštaus dizaino, gražiai murkiantis. Aišku būt da gražesnis garsas jei po kapotu t.y. galiniu dangčiu, būtu jų pasididžiavimas - V12. O čia dėja tik V8
StandartinėParašytas: Tre Spa 21, 2020 10:38 am
Perkūnas rašė:
Na, tas tai suprantama, bet turėjau omeny, feraris - "kažkas tai tokio !!! ". Ar pajautei ? :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 14, 2021 2:04 pm
A09F4E79-82E7-43B8-B1F3-717ED29FBD59.jpeg/><br />
			<span class=A09F4E79-82E7-43B8-B1F3-717ED29FBD59.jpeg [ 2.69 MiB | Peržiūrėta 18935 kartus(ų) ]
C5F06F88-0CDF-4BDB-9141-6F9F17CAF538.jpeg/><br />
			<span class=C5F06F88-0CDF-4BDB-9141-6F9F17CAF538.jpeg [ 4.46 MiB | Peržiūrėta 18935 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Rgs 08, 2021 3:29 pm
Dar keli anksteliau nuveikti darbai, kurie nebuvo aprašyti: :read:
Sulaukiau lauknešėlio, iš už Atlanto. Atkeliavo Tonneau Cover arba Parade Cover, kuris uždengia nuleistą stogą
IMG_3888.JPG/><br />
			<span class=IMG_3888.JPG [ 2.44 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
pabandžiau jį uždėti ir pamačiau kad pas mane nėra guminių kilpų, skirtų pritvirtintį vieną uždangalo dalį. Tai kone metus laiko, Tonneau Cover'is gulėjo ir rinko dulkes, pakol ieškojau iš kur gauti tas gumines juosteles. Žinoma, gal galėjo kažką pasidaryti, prisiburti, bet gavau originalias :lol:
toneau n1.jpg/><br />
			<span class=toneau n1.jpg [ 4.89 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
Dar vienas lauknešėlis iš svajonių šalies buvo 3 gauge's., pagal pardavėją jos buvo su laidais, davikliais, tiesiog imk ir dėk (Plug'n'Play), bet kai išpakavus siuntą paaiškėjo, kad tie davikliai neaišku kieno, neatitinka sriegiai, jokių reikšmių ar kodų ant jų pačių nėra, ir kokį pieno riebumą gali rodyti. Laidai taip pat nevisai į temą, o labiau į donarinių laidų dėžę padėti. Prie jų reikėjo priderinti laikiklį. Pavyko rasti vieną, labai panašų į tokį, koks kadaise buvo originalus.
gauges n1.jpg/><br />
			<span class=gauges n1.jpg [ 3.78 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
Toliau laukė centrinės konsolės ardymas, audio magnetolos perdėjimas žemiau, naujo laidyno darymas ,išvedimas į variklio skyrių. Labiausia nekantravau pajungti, išbandyti kaip kas veikia. Bet nebuvo daviklių. Tai pirmiausia pajungiau tik tai - ką galėjau pajungti - voltmetrą :oops:
gauges 3.JPG/><br />
			<span class=gauges 3.JPG [ 2.89 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
gauges 27.JPG/><br />
			<span class=gauges 27.JPG [ 3.09 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
gauges 7.JPG/><br />
			<span class=gauges 7.JPG [ 380.8 KiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
gauges 8.JPG/><br />
			<span class=gauges 8.JPG [ 2.75 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
Daviklius užsakinėjau originalius VDO (taip pat ir gaugės VDO gamintos), jų pasirinkimas apstus - nuo matavimo ribų, sriegio, "warning contact" ribinės reikšmės., Žinoma, matavimo ribos turi atitikti pačios gaugės ribas. Išsirinkęs konkretų sau tinkamą modelį per ebay, susiradau kažkokį Latvijos pardavėją kuris prekiauja VDO produkcija. Tai buvo kažkiek pigiau, greičiau ir paprasčiau nei užsakinėti spec. užsąkymu per Continental atstovus Lietuvoje. Buvo nupirkti 3 davikliai - tepalo slėgio, tepalo temperatūros (šis daviklis sukamas vietoj karterio tepalo išleidimo varžto) ir lauko temperatūros.
gauges n2.jpg/><br />
			<span class=gauges n2.jpg [ 2.53 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
išsukus originalų tepalo slėgio daviklį (kuris esant 0.4-0.5bar ar žemesniam slėgiui, užžiebia indikacinę lemputę) ir pabandžius įsukti savo naujajį daviklį supratau, kad kažkas yra netaip su tepalo aušintuvo vamzdeliais. Jie trukdo priėjimui, taip pat pažiūrėjus nuotraukas internete, pasimatė, kad jie turi būti pakreitpi kitu kampu ir žarnos pralysti tarp bloko ir tepalo matuoklės vamzdelio. Tad atjungęs apkeičiau vietomis.
gauges n3.jpg/><br />
			<span class=gauges n3.jpg [ 5.87 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
Vietos padaugėjo, žarnos nebemaišys pakeisti tepalo filtrą. Tačiau, naujam davikliui vietos vistiek buvo mažą, kad jį priveržti, tad teko naudoti prailginimo adapterį.
gauges n4.jpg/><br />
			<span class=gauges n4.jpg [ 3.01 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
taip pavažinėjus, supratau, kad man tepalo temperatūra nėra tokia svarbi, kaip lauko oro temperatūra. Pasitaikius progai, susiradau išorės temperatūros gaugę, ją sukalibravau su davikliu, kad rodytų kuo artimesnę temperatūrą tiek esant +25, tiek 0 laipsnių temperatūrai.
Lauko temperatūros daviklis turėtų būti pritvirtintas kairėje pusėje, už buferio. išėmęs žibintą laukan, radau puikią vietą jam, kur tikrai niekam nemaišys. Šioks toks šablonas iš popieriaus ir prasidėjo laikiklio gamyba. Kad OG'is nesupyktų jog įnešu jam svetimkūni, plastmasę naudojau iš 9-5'o 8-)
gauges n5.jpg/><br />
			<span class=gauges n5.jpg [ 5.68 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
turint galvoje, kad toje vietoje kabantis daviklis ir jo laidai bus veikiami įvairaus aplinkos poveikio, gaus lietaus, šilumos, šalčio. O hermetiškų sujungimų prie daviklio padaryti nėra galimybės, nuspręndžiau šią 20cm atšaką padaryti iš nerūdijančio plieno laidų, ir naudoti hermetišką jungtį (fyškę).
gauges n6.jpg/><br />
			<span class=gauges n6.jpg [ 3.04 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
galutinis vaizdas šiai dienai toks:
gauges 24.JPG/><br />
			<span class=gauges 24.JPG [ 2.17 MiB | Peržiūrėta 18788 kartus(ų) ]
