Dabar yra Šeš Spa 24, 2026 9:25 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Vas 06, 2017 8:52 am
14s iki 100 privercia, anksciau ar veliau :D
StandartinėParašytas: Pen Geg 12, 2017 12:43 pm
Vardas: marius
SAAB: saab 9-3ss 2,2tid 04
Užsiregistravo: Pen Lap 04, 2016 7:02 am
Sveikas,gal gali tiksliai papasakoti ka su uzvedimo spynele padarei?Nes pas mane tai uzssikuria tai ne,bet vaira atrakina visada ikisus rakta.Okai nesuka starterio tai toks garsa du kartus "tik,tik"ir nesuka net starterio.Butu idomu kame cia beda toje spyneleje ir kad aprasytum savaji darba ka darei tai spynelei.Buciau dekingas nes srotines kitos nelabai noriu pirkti nes nezinai ka ten nupirksi.Is anksto dekingas jei pasidalintum patirtim.
StandartinėParašytas: Pen Geg 12, 2017 10:12 pm
mariu34 rašė:
Panašiau į pačio starterio bėdą.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 13, 2017 5:49 pm
Vardas: marius
Sakai pliuso negauna?Kartais trunka tas ilgai kartais tik karta o kartais viskas ok ypac kai akumas uzkrautas,nu buvo minciu apie starteri.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 07, 2017 6:50 am
Kartais susukus vairą iki galo ar važiuojant per stiprius nelygumus atjungia ABS ir TCS. Klaida parodė: "priekinio kairio rato ABS daviklis". Radau tokį dalyką:
IMG_3419.JPG/><br />
			<span class=IMG_3419.JPG [ 306.98 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
IMG_3420.JPG/><br />
			<span class=IMG_3420.JPG [ 319.29 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
Sutvarkiau:
IMG_3421.JPG/><br />
			<span class=IMG_3421.JPG [ 260.6 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
Situacija nepasikeitė.
Ieškojau ABS laido, galvojau bus nuo viso bloko iki pat rato, tačiau kaip supratau prie bloko jungties nėra, o išeina iškart vientisas laidas. Jungtis tik prie pat rato guolio. Besiterliodamas pastebėjau: keliant mašiną ant domnkrato ties kažkuriuo tašku ir išmeta tą klaidą pvz.: ant nuleistos nieko, o kai pakelta- iškart išjungia ABS. Laidas daugiau niekur nepažeistas, bet akivaizdu jog bėda toje perteklinėje atkarpoje kur leidžiama amortizacija. Nesuvokiu, ta sutvarkyta vieta beveik garantuota, o kitur prabrūžinimų nėra, izoliacija tokia kieta (nepažeidžiama), kad neima nei karštis nei peilis. Dabar galvoju imti iš ardomų saab'ų atkirpto laido atkarpą ir ją pakeisti. Žiūrėsiu kas tada.
Po stabdžių keitimo braškėjo galinis suportas. Čia dar ne viskas, kartais neatsileisdavo pilnai tas stabdis ir kaitindavo diską. Ką jau kalbėt apie pasunkintą riedėjimą. Matomai cilindriukas jau prasidirbęs vienoj vietoj ilgą laiką ir pasiliko nelygumai. Po kelių nesėkmingų perrinkinėjimų nusprendžiau nupirkti naują suportą:
IMG_3574.JPG/><br />
			<span class=IMG_3574.JPG [ 342.44 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
IMG_3575.JPG/><br />
			<span class=IMG_3575.JPG [ 367.71 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
IMG_3572.JPG/><br />
			<span class=IMG_3572.JPG [ 278.17 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
IMG_3576.JPG/><br />
			<span class=IMG_3576.JPG [ 369.9 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
IMG_3578.JPG/><br />
			<span class=IMG_3578.JPG [ 301.89 KiB | Peržiūrėta 26414 kartus(ų) ]
Rezultatu esu labai patenkintas. Didelis skirtumas jaučiamas stabdant. Ką gali duoti vienas blogas suportas. Kartais pristringa ir kitos pusės galinis, tai manau ir juo užsiimsiu vėliau.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2017 1:19 pm
Jubilijiejukas 8-)
IMG_3664.JPG/><br />
			<span class=IMG_3664.JPG [ 265.49 KiB | Peržiūrėta 26321 kartus(ų) ]
IMG_3665.JPG/><br />
			<span class=IMG_3665.JPG [ 216.61 KiB | Peržiūrėta 26321 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Rgs 18, 2017 7:00 pm
Pusė garantuotos mirties :D
StandartinėParašytas: Tre Spa 25, 2017 9:42 am
Žibintų keitimas.
IMG_3751.JPG/><br />
			<span class=IMG_3751.JPG [ 384.89 KiB | Peržiūrėta 25977 kartus(ų) ]
IMG_3752.JPG/><br />
			<span class=IMG_3752.JPG [ 433.28 KiB | Peržiūrėta 25977 kartus(ų) ]
Vairuotojo pusės pakeistas.
IMG_3753.JPG/><br />
			<span class=IMG_3753.JPG [ 313.65 KiB | Peržiūrėta 25977 kartus(ų) ]
IMG_3755.JPG/><br />
			<span class=IMG_3755.JPG [ 2.4 MiB | Peržiūrėta 25977 kartus(ų) ]
IMG_3754.JPG/><br />
			<span class=IMG_3754.JPG [ 382 KiB | Peržiūrėta 25977 kartus(ų) ]
Ir abu pakeisti.
Pirkti, žinoma, nenauji. Tačiau geresnės būklės nei buvę. Vairuotojo pusės gana gražus, dar papoliravus visai kaip naujas atrodytų, o keleivio pusės jau matosi, kad lakas jau matėja. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia tas, kad reflektoriai visiškai nepažeisti, o buvę senieji- reflektoriai jau pasidarę matiniai ir aptrupėjęs chromas. Dar yra likusių ženklų, kad nešvietimą ankstesnis šeimininkas bandė gydyti ksenonais.
Prieš keičiant žibintus, kol ant darbastalio patogiai juos galėjau apdoroti, tai kiek įmanoma apvalinėjau lęšius ir reflektorius. Dulkių matėsi buvo nemažai, bet nepavyko prieiti prie vieno žibinto lęšio išorinės pusės.
Švietimas dabar jau geras. Kai įvažiuosiu į garažą, užsiimsiu stiklų poliravimu, atnaujinimu bei apsauginių sluoksnių dengimu (turiu krūvą priemonių tam 8-) ).
StandartinėParašytas: Tre Sau 03, 2018 3:04 pm
Šventinė nuotrauka:
IMG_4073.JPG/><br />
			<span class=IMG_4073.JPG [ 204.03 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
Kadangi tarpušventy į darbą nėjau (o reikėjo), tai laisvalaikį leidau servise (geriau jau būčiau į darbą ėjęs).
Pradėjo girdėtis smarkiai progresuojantis triukšmas: iš pradžių laisvais sūkiais ~1,5k laikant, po to visame diapozone laisvais, o galiausiai po kelių dienų jau barškėjo visą laiką.
IMG_4069.JPG/><br />
			<span class=IMG_4069.JPG [ 350.2 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
IMG_4070.JPG/><br />
			<span class=IMG_4070.JPG [ 272.6 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
IMG_4072.JPG/><br />
			<span class=IMG_4072.JPG [ 272.98 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
Nupirktas naujas. Išsirinkau brangiausią tikėdamasis jog bus geriausias. Atsisuko labai sunkiai, net ir serviso sąlygomis.
Tuo pačiu pakeistas dar diržas ir riebokšlis.
IMG_4074.JPG/><br />
			<span class=IMG_4074.JPG [ 509.48 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
IMG_4078.JPG/><br />
			<span class=IMG_4078.JPG [ 261.77 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
Naujas diržas ilgai nebus naujas, nes apžiūrėjus kitus skriemulius generatoriaus atrodo netinkamas eksploatacijai:
IMG_4076.JPG/><br />
			<span class=IMG_4076.JPG [ 212.62 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
Teks ieškoti naujo.
Random foto:
IMG_4087.JPG/><br />
			<span class=IMG_4087.JPG [ 241.18 KiB | Peržiūrėta 25547 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Spa 16, 2018 9:31 am
Sutvarkytas apsioksidavęs ir visiškai neužtikrintas minuso kontaktas:
1.JPG/><br />
			<span class=1.JPG [ 214.71 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
2.JPG/><br />
			<span class=2.JPG [ 313.32 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
3.JPG/><br />
			<span class=3.JPG [ 206.38 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
Sakyčiau rytais geriau kuriasi, starteris greičiau suka.
Pradėjo ūbauti turbina. Ne visada, tačiau kai reikalinga trauka ar bėgėjimasis tai skleisdavo garsus. Taip pat nutolo ir užpūtimas. Turbina pakeista:
1.JPG/><br />
			<span class=1.JPG [ 192.65 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
2.JPG/><br />
			<span class=2.JPG [ 288.59 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
3.JPG/><br />
			<span class=3.JPG [ 282.28 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
4.JPG/><br />
			<span class=4.JPG [ 266.61 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
Žinoma iškart alyvos keitimas:
5.JPG/><br />
			<span class=5.JPG [ 276.16 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
Random foto:
			<span class=6.JPG [ 252.5 KiB | Peržiūrėta 22649 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Vas 27, 2020 10:41 pm
Pakeistas ir antras galinis suportas.
IMG_7629.JPG/><br />
			<span class=IMG_7629.JPG [ 465.04 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
Dabar jau galas tvarkingas: nauji suportai, naujos kaladėlės, nauji diskai.
Tik kas nustebino, kad šitas kakutis kitos pusės kur prieš gerą pusmetį keičiau:
IMG_7594.JPG/><br />
			<span class=IMG_7594.JPG [ 81.13 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
Jis atrodo taip, kad geriau atrodo tie gaubteliai, su kuriais auto išėjo iš gamyklos. :?
Tiek privargau su šviesų nešvietimu, kad ėmiau ir pasibandymui nupirkau keleivio pusės naują žibintą:
IMG_8367.JPG/><br />
			<span class=IMG_8367.JPG [ 348.4 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
IMG_8371.JPG/><br />
			<span class=IMG_8371.JPG [ 433.54 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
IMG_8375.JPG/><br />
			<span class=IMG_8375.JPG [ 421.83 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
IMG_8376.JPG/><br />
			<span class=IMG_8376.JPG [ 345.48 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
Šviečia tai pasaka. Net jau du kartus teko pasitikrinti ar vairuotojo tebešviečia, nes naujasis viską užgožia :lol: Panašu, kad surinkimas rimtas, reflektoriai metaliniai, aukščio reguliavimas sinchroniškai veikia kartu su senuoju žibintu. Tikiuosi tarnaus taip kaip atrodo. Net nebegalvoju apie ksenonus ar visokias super bright +200% ir t.t. :lol:
Na ir įsuktas stambesnis jubiliejus :)
IMG_8404.JPG/><br />
			<span class=IMG_8404.JPG [ 390.85 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
IMG_8412.JPG/><br />
			<span class=IMG_8412.JPG [ 353.65 KiB | Peržiūrėta 19083 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Vas 29, 2020 12:34 am
kur tu su zyzeliu tiek kilometrų mini ?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 29, 2020 8:04 am
Minusa pasikeisk iš aliuminio i varini tai zimei pageres kurimas :D
StandartinėParašytas: Pir Kov 02, 2020 12:20 am
Haro rašė:
Diena dienon Alt-->Vln--> Alt :)
svitas rašė:
Man pagerėtų ne tik kūrimas bet ir visas gyvenimas, jei pakeisčiau tą minusą kur tarp priekinio ir galinio numerių :lol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 13, 2021 12:29 pm
Pavasarinis apsivalymas. Rimtas toks :)
1.JPG/><br />
			<span class=1.JPG [ 346.34 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
2.JPG/><br />
			<span class=2.JPG [ 331.77 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
3.JPG/><br />
			<span class=3.JPG [ 374.15 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
4.JPG/><br />
			<span class=4.JPG [ 217.29 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
Šitą daiktą reikia labai saugoti, tad pasižiūrėjau kaip atrodo vidus, išvaliau dulkes:
5.JPG/><br />
			<span class=5.JPG [ 422.66 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
			<span class=6.JPG [ 280.64 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
Gavau labai geros būklės odelę:
			<span class=7.JPG [ 392.78 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
8.JPG/><br />
			<span class=8.JPG [ 221.52 KiB | Peržiūrėta 16363 kartus(ų) ]
Žiemos gyvenimas:
9.JPG/><br />
			<span class=9.JPG [ 241.45 KiB | Peržiūrėta 16361 kartus(ų) ]
O čia naktinis pasivažinėjimas. Aš ten tarp kitko. Lenktyniavau kas mažiau kuro suvartos :D Bet greičiausiai ir tame nebuvau pirmas :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 2 svečių
