Dabar yra Ant Spa 20, 2026 11:40 pm
 Pranešimo tema: 9-3 Tid ABS klaida
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 12:09 am
SAAB: 9-3 1.9 TID
Užsiregistravo: Ant Bir 02, 2015 11:59 am
Pranešimai: 13
Apturėjau traction/stability/ABS failure. Skaneris rodo kairės pusės priekio ABS daviklio klaidą. Matuoju varžą ABS daviklio - nieko nerodo, eiškias miręs bus anas, nes sveikas rodo apie 50k omų. Nesuprantu kaip keičiasi daviklis, ar atskirai galima tik ta patį žiedą nupirkt ir pakeist ar kartu su visu guoliu tiktai ??? Kiek ieškojau nete tai tik komplekte su guoliu randu už kosmines kainas.
SAAB 9-3 1.9TID 09' 110kW
 Pranešimo tema: Re: 9-3 Tid ABS klaida
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 12:47 am
http://ys3.se/catalogue/node/2009/3596/#L16
katalogas kaip ir neguodzia, nebent butu aftermarketiniai kokie burtai :) o kaina... nu nemaza bet ir ne kosmine :)
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 4:14 am
Taip, guolis eina kartu su abs ziedu ir atskirai dalim neparsiduoda. Bet zieda(pati sensoriu) imanoma nuimt nuo guolio. Jei kur gavus bloga guoli, galetu megint perdeti. Ar po perdejimu uzsifiksuos viskas i savo vietas ir veiks tikrai nezinau...
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 5:12 pm
Intercars katalogas kaip ir rodo, kad yra pirkti tas ziedas. Man buvo tokia pati situacija, tai keiciau i naudota guoli.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 06, 2016 10:31 pm
SAAB: 9-3 1.9 TID
Pranešimai: 13
Aš irgi tokiu pat keliu nuėjau - paimiau šrote opelinę stupicą su viskuo ir pakeičiau, kai už naujo guolio kainą išeina cielos keturios stupicos tai nestovėjo kažkaip naują imt. Bėda ta, kad nepadėjo, vistiek klaidas meta kairio priekinio rato daviklis ir viskas... Gal kokių idėjų kolegos? Daviklis tikrai geras. Gal kas gali papostint jungties pinus kur į abs bloką jungiasi ta didelė fiškė, reik bandyt pradžiai laidus nuo rato iki abs bloko prasitikrint..
StandartinėParašytas: Sek Vas 07, 2016 1:36 am
SAAB: 9-3 1.9 TID
Pranešimai: 13
Dėkui visiems už komentarus, problema išspręsta. Nukirmijęs laidas nuo jungties tarp kėbulo ir stupicos.
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2018 4:58 pm
Vardas: AEROPOLIS-95
SAAB: 95 2.3T MY 04
Užsiregistravo: Pir Rgp 27, 2018 8:51 am
Pranešimai: 4
Sveiki, iskilo ir man problemele su ABS ziedu, sako kad lygtais itrukes ,o is forumo supratau kad galima nuoopelio kazkurio pritaikyti , o jeigu pas mane aero 03 2.3t ar yra pan. matmenu pigesnis variantas ar is sroto pirkti? is anksto ,dekui uz patarimus ...
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2018 8:28 pm
Michael rašė:
Sveiki, pradžiai nereiktų maišyti 9-3 su 9-5. Jei 9-3 guoliai su magnetiniu abs'o žiedu tokie pat kaip ir žopelių, tai 9-5'tam yra paprastas indukcinis daviklis ir ant granatos dantytas žiedas. Pagal oem kodą tas žiedas tetinka tik saab'ams. O kokie variantai, tai arba mėginti jį nukalinėti ir kitą dėti, arba keisti visą granatą. Manau pavyktu rasti nebrangiai naudotų granatų. p.s. granatų yra du variantai, iki facelift ir po.
StandartinėParašytas: Sek Spa 28, 2018 9:56 pm
SAAB: 95 2.3T MY 04
Pranešimai: 4
Supratau, esu naujokas saabuka turiu tik 1,5 men tad sorry,,,o uz patarimus ir palaikyma dekui,,,
