Dabar yra Tre Spa 21, 2026 9:53 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: 9-3 centrinis užraktas
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 15, 2015 2:40 pm
Sveiki, niekaip nesusitvarkau su savo lėktuvo centriniu užraktu. Kažkokia mistika... Žodžiu 100% užrakina vienas galines vairuotojo duris. Visos likusios kaip užeina. Kartais viskas gerai ir centrinis veikia be problemu viskas užsirakina ir atsirakina, kartais užsirakina bet atrakina iš 4 pvz 3 duris, kartais užrakina tik 2 duris, kažkokia mistika... Gal patarsit nuo ko pradėti? Gal koks konforto blokas ar dar kokia čia gali sistema atostogauti...
SAAB 9-3 SW my 09
 Pranešimo tema: Re: 9-3 centrinis užraktas
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 15, 2015 9:26 pm
Valdelis rašė:
SAAB 9-3 SW my 09
Manau, reikia tikrinti kas atsakingas už centrinio užrakto valdymą. Pas S9k - centrinio rėlė, kuri, būna, elgiasi lygiai taip pat, kaip apibūdinai. Gal kažkas yra ir pas taviškį.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 29, 2015 2:16 pm
O kur ja rasti? Čia kalbam prie visų saugiklių?
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2015 8:15 am
Kad nekurti naujos temos, paklausiu cia.
Pas 93SS yra tokia problema, rakinasi puikiai, bet kai uzrakini, tai nesumirksi posukiai dazniausiai (buna ir sumirksi), atrakinant visada sumirksi. Kame ieskot problemos?
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 1:53 pm
Taigi, problema paumejo. Dabar uzrakinant auto, niekad nesumirksi posukiai. Nuo ko pradet ieskot problemos? Blokas kazkuris dregmes prisigaude? HELP
StandartinėParašytas: Ant Vas 16, 2016 5:54 pm
Jei viskas veikia išskyrus posukių sumirksėjimą, galima įtarti jog yra kažkur laidas nukirmijęs... Gal kontakto nėra... Bet patart nelabai ką bent aš patarsiu.
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2016 8:48 am
Va kas keista, kad atrakinant sumirksi viskas kaip priklauso, bet uzrakinant nei mirkt :/
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 3:06 pm
Valdelis, kaip su rakinėjimusi išsisprendė reikalas? :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 3:22 pm
SAAB: 9-3, 1.9 TiD, 2005
Užsiregistravo: Ant Vas 23, 2016 9:00 am
Valdeli, pas mane tas pats.. '05 metų 9-3. Visada užrakina/atrakina 3 duris, o vienos galinės lieka po klaustuku, pagal nuotaiką tai suveikia, tai ne :D
Ar radai bėdos sprendimą?
Saab 9-3 SW, 1.9 TiD, 2005
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 6:16 pm
O ranka rakinėjant (kilnojant tą pipsių) ar sureaguoja užraktas?
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 9:19 pm
Sureaguoja. Kai neužsirakina - užspaudžiu ranka ir tada būna ok. Kartais nesuveikus iš pirmo karto, suveikia iš antro. Visaip :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 9:24 pm
Atėjo šalčiai pasidarė viskas ok. Dabar po atšilimo buvo 2 kartus jog neatsirakino vienos durys... Tačiau kolkas vėl viskas veikia... Nežinau kur ieškoti... matyt kalta pati spyną... Gal ten kažkas grybauja...
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 9:25 pm
WingsForLife rašė:
Same shit :/ Nėra kada viską peržiūrėti, kiek žiūrėjau duryse ir modulius keičiau bėdos neradau...
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2016 6:36 am
Na dabar jau aišku. Pas mus bėda rakinimosi spynelės mechaninėje dalyje. Spynelėje yra varikliukas ir daug krumpliaračių. Bėda tuose krumpliaračiuose, nes jie yra kaip žaisliniuose automobiliukuose- plastmasiniai. Pradyla koks krumplis ir jį nudrąsko. Tada už jo ir kliūna. Tų spynelių ardymas komplikuotas- jos užkniedytos. Šrotuose 50-60€, naujos ~180€. Kai važinėjau po šrotus, tai pastebėjau jog stovinčiuose po du-tris SS'us keistai nebuvo nei vieno durelių užrakto- dabar jau aišku kodėl. Pas save padariau su Tech2, kad pirmu atrakinimo paspaudimu rakintųsi vairuotojo durelės. Pora kartų buvo pristrigę priekinės keleivio durelės.
Sent from my iPhone using Tapatalk
StandartinėParašytas: Sek Bal 10, 2016 5:52 pm
Atsilo oras ir vel puse duru vaziuoja i siltus krastus tinginiaut... Uzknisa... Ar yra naudos ardyti mechanizma ir ziureti kaip ten suremontuoti ar iskarto ieskoti naujos spynos?
