Dabar yra Tre Spa 21, 2026 1:15 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 10 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2021 10:26 pm
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Užsiregistravo: Pen Sau 15, 2021 9:57 pm
Pranešimai: 8
Sveiki, gal kas galite padėti su užvedimo problema Saab 93 2010 1.9TTID 132kw, situacija tokia, kad ši užvedimo problema atsiranda tik atšalus orui, vasaros metu niekada tai neatsitinka, ryte mašina užsiveda be jokių problemų, padirbus varikliui pradeda išmetinėti visas klaidas tikriausiai kiek tik gali būti abs, šviesos, ir taip toliau. Tada užgesta pečiuko reguliavimo apšvietimas, užgetsa multimedija-pasidaro baltas multimedijos ekranas. Tada užgesinus mašina ir bandant ja užkurti niekas nevyksta tik girdeti relės takšėjimas ir mirksi šviesos, bet mašina neužsiveda. Atjungus akumuliatorių viskas atsitaiso ir jokių problemų kaip nebūta ir klaidų nemeta. Pavižinėjus savaite ar dvi vėl būtent tik iš ryto ta pati problema, bet dienos metu niekada taip nebuvo nutike. Akumuliatorius buvo pakeistas nauju prieš du metus, suka kuo puikiausiai, bet šiandien vėl ta pati problema, užsikuria kuo puikiausiai, padirbus keleta minučių vėl krūva klaidų ir užgesta pečiuko apšvietimas ir multimedija, užgesinus bandant kurti vėl girdisi tik relės takšėjimas ir mašina nesiveda lyg būtų numires akumuliatorius, tada atjungus akumuliatoriaus klema kur seniau tai padėdavo jau nebepadeta. Kiek paskaičius forumuose daugumo visi susiduria su užvedimo spynelės problema. Bet man raktelis nestrinka ir degima ledžia įjungti, o problema atsiranda kai jau mašina užkurta, tarsi viskas veikia bet padirbus toks jausmas lyg numiršta akumuliatorius, buvo pajungta diagnostikai su Tech2, bet jokių klaidų nemeta. Gal kas susidūrėte su tokia problema? iš anksto dėkoju visiems už patarimus
StandartinėParašytas: Šeš Sau 16, 2021 1:25 pm
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Šiandien ryte tokia situacija, ryte bandant kurti nieko, pasukus rakteli ant start girdisi tik reles taksejimas, bet sukimo jokio, tada pabandziau kurti nuo kitos masinos su laidais ir uzsikure be problemu ir klaidu jokiu nemeta. Galvoju vienaip ir kitaip, gal sakau kad akumuliatorius ir nesenas, bet gal kartais jis pats trumpina kartais ir nesukelia tuo momentu pakankamos itampos.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 16, 2021 8:50 pm
yra buve atvėjų kai pakankamai naujas akūmas pradeda 'gliūčint'. Kitas dalykas - ar gnybtai/klemos viskas normaliai priveržta , be oksidacijos ? nes su vienu senu automobiliu dėl to teko kovoti ir nemažai - uždedi klemas, priverži - atrodo degimas yra viskas bus gerai, Ijungi ilgas šviesas ir viskas užgęsta. jau nekalbu apie starterį.
StandartinėParašytas: Sek Sau 17, 2021 8:49 am
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Laidai kiek imanoma visi pertikrinti, viskas svaru grazu. I domiausiai kasd ši problema pasireiskia tik atšlus orams iš po nakties ir mašina visada užsikure, bet padirbus kelias minutes prasideda šita nesamonė o užgesinus nebeužsiveda
StandartinėParašytas: Sek Sau 17, 2021 1:30 pm
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Šiandien ryte vel viskas is naujo, nesuprantu kokia čia mistika
StandartinėParašytas: Sek Sau 17, 2021 8:46 pm
o gal turi kokia galimybę su kuo nors apsimainyti akumuliatoriais?
StandartinėParašytas: Pir Sau 18, 2021 7:22 am
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Idejau visiskai nauja akumuliatoriu, pabandymui, bet vel is ryto ta pati problema, tik si karta mgas neatsijunge, brt uzgesinus ir vel bandant kurt niekas nevyksta tik taksi rele, vel taris akumas numires. Tada pabandziau uz valandos ir uzsikure. Niekaip neina suvokti kas cia gali buti.
StandartinėParašytas: Ket Sau 28, 2021 7:29 pm
Vardas: Raimid
SAAB: 93 2.2 2003
Užsiregistravo: Ket Sau 28, 2021 7:21 pm
Sveiki turiu tokia problema 93 2.2 2003 metu ismeta klaida steering lock malfunc.automobilis neusikure kelis kartus istraukus ir vel ikisus rakta uzsiveda,bet skidelis atsijunge nieko neberodo ir vel ismeta tapacia klaida,nors auto uzvestas nzn kur jieskoti problemos
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2021 9:10 pm
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Labai sunku nuspėti, kas gali būti, nes saabe labai daug atskiru valdymo bloku stovi, pirmiause reiktu pasidaryti diagnostika su Techu, jai ras klaida, tai bus mazdaug aisku nuo ko pradeti ieskoti problemos. Mano saabas irgi dar servise Kaune "Grifine" , nes ten dirba turbut geriausiai ismanantis saab elektronika elektrikas. Patarciau jai yra galimybe su jais susisiekti. Nes is visus patarimu tikrai niessiaiskinsi kas galejo atsitikti, reikia tam specialisto mano manymu
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2021 9:37 am
Vardas: Linas
SAAB: 93 1.9TTID
Pranešimai: 8
Pagaliau po ilgo šitos problemos ieškojimo, beda isspresta. Rastas prapuves su maza skylute korpuse ecu kompiuteris, pasirodo nuo jo gedimo islindo sitiek bedu
