Dabar yra Tre Spa 21, 2026 2:10 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 15 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Kiti elektros klausimai
StandartinėParašytas: Tre Sau 03, 2018 5:58 pm
Vardas: Eduardas
SAAB: Saab 93 1.9d sport
Užsiregistravo: Pen Gru 22, 2017 10:44 am
Sveiki.turiu 93 1.9 d sport.vienu momentu nustojo dirbt salono peciukas.magnetola ir parkingo sensoriai .dar ir posukiai ant skydelio nebeklaksi .gal kas zino kas galetu but.tikrinau saugiklius visi sveiki .dekui.
 Pranešimo tema: Re: Elektrika gliucina
StandartinėParašytas: Ket Sau 04, 2018 5:52 pm
Vardas: Eduardas
Suradau pats beda.uzsikiso prie valytuvu skyle kur vanduo lietaus nubega.pribego i salona uztrumpino audio stiprintuva.atsijunge visi garsai
StandartinėParašytas: Ket Sau 04, 2018 10:20 pm
nu vo, dabar bus iššūkis su stiprintuvu
 Pranešimo tema: Re: Kiti elektros klausimai
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2018 10:59 am
SaabManas rašė:
... Rodo, kad gale stabdžio lemputė nedega, bet išties dėga. Įdomiai :) ...
Dėl šito tai reikia klibinti tą saugiklių dėžę kur yra bagažinėje. Nežinau ką tiksliai, bet reikia ten pasikuisti ir truputį pamedituoti. Man taip pačiai buvo su galine priešrūkine: rodo kad neveikia, bet ji veikia :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2018 11:11 am
Supper, ačiū! Patyrinėsiu šiandien. Beje, garsų pas mane irgi nėra :( Bijau, kad bus stiprintuvas.. Jis neberemontuojamas ar visgi galima persilituoti užtrumpintus komponentus?
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2018 11:20 am
Galima užžiedint liniją ir garsai būtų. Negrotų tik durelėse (ŽD) ir panelės centrinis garsiakalbiai. Aš labai daug knisausi su tuo posėdyniniu stiprintuvu kol nuleidau... rankas :) Galiausiai už brangiai nupirkau kitą nenaują. Nepadėjo internetiniai pamokymai, kad pagrindinėje plokštėje pakeisti varžukę ir kondiką tereikia (nes visų gedimas tas pats- dėl drėgmės). Bet vistiek keitinėjau, nors tie ir geri buvo. Aš įtarinėjau tą optinį konvertavimo modulį su 8,5V maitinimu. Bet ten irgi viskas veikė :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2018 12:15 pm
Labas,
Išsiardžiau stiprintuvą, radau vieną sudegusią vietą:
stiprintuvo-plata.jpg/><br />
			<span class=stiprintuvo-plata.jpg [ 2 MiB | Peržiūrėta 40614 kartus(ų) ]
susvilusi-vieta.jpg/><br />
			<span class=susvilusi-vieta.jpg [ 872.14 KiB | Peržiūrėta 40614 kartus(ų) ]
Toje vietoje panašu turėtų būti varželė ? :) Gal kas turite el schemą šio stiprintuvo? Norėčiau pabandyti perlituoti trūkstamą elementą ir pažiūrėti if that works or not :)
StandartinėParašytas: Ant Vas 20, 2018 1:51 pm
Čia kažką rašinėjau kai bėdavojausi, kad nebeveikia stiprintuvas. Akivaizdžiai pas tave yra svilimo žymių. Pas mane sudėtingiau- nieko nebuvo matyti ir be to visi komponentai tvarkingi ir veikiantys :?
StandartinėParašytas: Tre Kov 07, 2018 5:19 pm
Taisiau savo sudegusį AMP. Schema buvo išdegusi ir buvo neaišku, kas toje vietoje netgi turi būti. Itin ačiū aurissan už suteiktą info ir padarytas foto.
Mano sudegusi schema:
sudege.png/><br />
			<span class=sudege.png [ 537.43 KiB | Peržiūrėta 40455 kartus(ų) ]
Kaip turi būti:
kaipTuriButi.png/><br />
			<span class=kaipTuriButi.png [ 600.65 KiB | Peržiūrėta 40455 kartus(ų) ]
Pagal viską ten turėtų būti R803 skaičiaus rezistorius. Radau tokį converterį: http://kiloohm.info/smd3-resistor/803
Pagal šį converterį kaip ir 80 kiloOmų turėtų būti, teisingai? Dėja, tokios mažos neradau, todėl paėmiau dryžuotą varžą, tiesa, nevisai analogiška - 82 kiloOmai.
Įlitavau, atkūriau nupuvusius takelius. Tikėjausi stebuklo, o bet tačiau - vis dar jokių garsų mašinoje :( Liūdesys... Kokie komentarai?
Tiesa, matau, kaip šviesolaidžio tiltelyje "bėgioja" mirguliuoja raudonos švieselės.
repair1.png/><br />
			<span class=repair1.png [ 398.29 KiB | Peržiūrėta 40455 kartus(ų) ]
repair2.png/><br />
			<span class=repair2.png [ 447.61 KiB | Peržiūrėta 40455 kartus(ų) ]
repair4.png/><br />
			<span class=repair4.png [ 733.47 KiB | Peržiūrėta 40455 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 07, 2018 11:09 pm
toks pamąstymas, jei jau neradai reikiamos varžos, tai galėjai sujungti dvi "dryžuotas" nuosekliai, ir būtųm gavęs reikiamo nominalo
StandartinėParašytas: Šeš Kov 10, 2018 10:35 am
Galima buvo žinoma, tik tos vietos labai delikačiai mažai ten, nesinorėjo prikabinti makaronų... :)
Išsitraukiau šviesolaidžio laidelius iš tiltelio, sujungiau kembriku vieną su kitu. Garsai sugrįžo, aišku be stiprintuvo kokybės... Laikinai bus gerai, iki kol rasiu kitą stiprintuvą
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2019 10:07 am
Gal ya atsimenančių ką reiškia kai nusileidžia variklio antifryzo temperatūros rodyklė? Antifryzo lygis geras, salonas šyla. Buvo kažkas gana konkretaus, tai jei niekas neatsimintų tai reiktų kuistis ankstesniame forume :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2019 10:59 am
Pas 9-5 tai viens is simtpomu buvo "nestabilus" parodymai daviklio, kai kompas nusprendzia kad daviklis nesveikuoja, pvz rodydamas kad, kompo manymu, per greit temperatura kinta.
Labiau cia gal reiktu i WISa ar pan kreiptis, nei i forumus, nes pas tavo nissanus tai neaisku ko ten ji gali nusileist, gal spiruokle nuluzo :D
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2019 4:42 pm
Jo, nepaminėjau, kad čia pas 9-5 MY05 2.0 ir yra dujos. Tik kad pamenu, kad tikrai buvo apie tai kalbėta :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 28, 2019 6:32 pm
Tai matomai reduktorius uztrumpintas aplnink temperaturos davikli, tai ir nerodo :D
