Dabar yra Tre Spa 21, 2026 1:22 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 22 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 2:08 pm
Sveiki, yra kelios bedos su automatu, jauciasi lengvi smugiai perjunginejant P R N D ir nesmagi vibracija stovint ijungus D.
Del smugiu, pradziai turbut reiktu pakeisti tepalus ir padaryti adaptacija. Kokiu ir kiek tepalu reikia? Ar adaptacijai butinas Tech2?
Del vibracijos tikriausiai kalta dezes pagalve, eoltas, e-tanagra rodo po 2 skirtingas, gal kas keitesi/turi koda?
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 2:39 pm
hartke rašė:
sveikas,
ar apie 15nr pagalvę turi omeny? http://ys3.se/catalogue/node/2003/2205/#L15
p.s. kai užkūrinėjai variklį, girdėjosi kažkur toks stugtelėjimas :?
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 3:14 pm
Itariu ta 15 numeri, nors realiai apziurejes nebuvau. Cia irgi yra 2 skirtingi kodai, bet kaip suprantu pagalve ta pati. Uzkuriant yra garsas, tikiuosi po adaptacijos nebus..
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 3:16 pm
mestelk kėbulo nr. į Pm'ą namie patikrinsiu EPC pagal jį.
bet šiaip, manau kad turėtų būti šis kodas: 50 63 714
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 9:13 pm
Į dėžę pilnai telpa 7 litrai mineralinio 3309 tepalo. Jeigu keitimas daromas tik nuleidžiant tepalą ir pripilant naujo iki normos, tai sutilps tik 4 litrai. Adaptacija daroma su Tech2, prieš pradedant adaptaciją, dėžė jau turi būti sušilusi iki darbinės temperatūros
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 9:34 pm
Su siurbliu turbut daugiau istraukia? Nes paskaiciau biski cia http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... ndex2.html
Siulo keisti tepalus 3 kartus, o tai yra 12 litru, labai daug.
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 9:50 pm
Kadangi savaime iš dėžės visas tepalas neišbėga, tai kai kas siūlo daryti iš eilės keletą dažnų keitimų, taip senas tepalas skiedžiasi su nauju, kol pasikeičia dauguma tepalo. Bet WIS'as siūlo tokią keitimo procedūrą: nuleidi tiek, kiek išbėga tepalo (tai ir bus apie 4l), tada tiek pat pripili vėl į dėžę. Užvedi variklį ir P padėtyje išleidi dar 2l. Užgesini variklį, pripili 2l naujo tepalo. Vėl užvedi ir P padėtyje nuleidi dar 1l tepalo. Užgesini variklį, užsuki dėžės kamštį, kad tepalas nebebėgtų lauk ir pripili tiek tepalo, kiek trūksta iki normos. Tada pašildai dėžę ir patikrini tepalo lygį, jei trūksta - dapili. Po tokios procedūros pasikeičia irgi beveik visas tepalas, sutaupai kelis litrus brangaus daikto.
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 10:02 pm
Uzvestai masinai reikia nupilineti tepala? :shock:
Ar tesiog uzvedus masina biski atleisti kamsti kad prilasetu 2 litrai ir paskui 1 litras? Baisu kad nupylus uzvestam varikliui 2 litrus ta deze nesubiretu nafik..
StandartinėParašytas: Ant Geg 26, 2015 10:09 pm
Užvestai. Beje, kiek domėjausi, tai pigiausias tepalas yra pas Markevičių. Jeigu dviese metantis, galima pirkti 20l kanistrą, pagal kainą gausis yas pats, kas atskirai 14l po 1l pirkti
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2015 7:22 am
Vardas: Algimantas
SAAB: saab 9-5
Užsiregistravo: Pen Bal 17, 2015 5:22 pm
https://www.youtube.com/watch?v=VCAH4lDlFPA
Aš buvau atlikęs dalinį tepalo keitimą kaip šioje nuorodoje. Kai tepalas nustojo tekėti užvedžiau automobilį (iki 10s), dar truputis išbėgo. Pamatuoji kiekį išleisto tepalo, supili tokį pat naujo (man gavosi 4,3L). Adaptacijos procesas aprašytas WIS'e, todėl patarčiau pačiam pastudijuoti, ar pasikonsultuoti su dileriais, kažin ar pakaks žmogaus/firmos turinčios TECH2.
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2015 5:30 pm
Gavau pasiulyma is pigios-autodalys.lt dezes pagalve 54eur hutchinson (kaina gera, visur nuo 65)
Ir siulo fuchs tepalus, girdejot kas apie juos? Ar nesiparinti ir imti mobil?
StandartinėParašytas: Tre Geg 27, 2015 7:30 pm
Pati pagalvė (hutchinson'as) turėtų laikyti. Kelių markių automobiliams, pakankamai rimtos jų dalys. O vdrug pakuotėj dar bus ir GM'inė pagalvė :)
Tepalų gamintojas/pilstytojas nelabai girdėtas. Beje, Andrius (Trafukas) turi patirties su tepalais, gal plačiau papasakotų
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2015 7:25 am
Vardas: Algimantas
SAAB: saab 9-5
Fuchs teigia kad jų tepalas Titan-ATF-4400 atitinka SAAB 3309 specifikacijas. Pagal tai jis turėtų būti tinkamas AT dėžei.
StandartinėParašytas: Ket Geg 28, 2015 7:41 am
Yra ir daugiau tepalų, atitinkančių JWS3309 specifikacijas. Pvz. Toyotos T-IV tepalas yra tas pats 3309, Petrol-Canada DuraDrive MV ATF irgi atitinka 3309 specifikacijas.
StandartinėParašytas: Pen Geg 29, 2015 8:48 pm
Vardas: Darius
SAAB: ex 9-5 3.0i MY03
Užsiregistravo: Ant Geg 26, 2015 10:32 am
keičiau ex savajam Mobil 3309 iš Markevičiaus.
Neužilgo prasidėjo vibracijos ant pagreitėjimo - kaip per tarką kad važiuotum....
Išmetė klaidą - buvo kažkas su per dideliu greičių tarp velenų skirtumu dėžėje - mol prabuksuoja.
Po ilgų gūglinimų ieškant gedimo radau, kad Aisin'ui reikia mineralinės, o Mobil yra sintetika.
Ir pavyko atkasti pačio Mobil FAQ'uose kažkur, kaip jie pripažysta, kad dėl to šis tepalas nėra iš tikro 3309 analogas.
Tada supyliau Fuchs ir prabliemas pasibaigė ;)
Po to ji jau susuko kokį 100kkm be jokių cirkų.
A tada pas meistrus būč varęs, stobal būt kapitalkę be reikalo padarę :D
vakar SAAB,
šian BMW,
ryt....nžn...
