Dabar yra Tre Spa 21, 2026 8:46 pm
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Geg 31, 2017 11:33 pm
Vardas: Vidma
SAAB: 9'3 1.9 110kw my06
Užsiregistravo: Tre Geg 31, 2017 11:32 pm
Pranešimai: 8
Sveiki. Turiu problemą:
Auto 9-3 2006 1.9 110kw.
Stovint vietoje su neutralia pavara gali gazuot variklį kiek nori viskas dirba idealiai jokių pašalinių garsų. Kai truputį pasyla ir pradedi vaziuot atsiranda kalimas ant maždaug 1.5k apsuku. Kartais neatsiranda, kartais dingsta.
Pakeistas naujas sankabos komplektas ir smagratis, taippat Pakeistas pagr diržo komplektas.
Pridedu video:
https://youtu.be/bcvQxl7wdqM
Padejusiam rasti gedimą dovanoju dėžė alaus.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 7:04 am
Sveikas.
Pas mano 2.2 lygiai toks pat garsas kai duodi daugiau apkrovos. Ant laisvų nieko, ramiai bėgėjantis irgi nieko, bet tas girdisi tik ant apkrovos kaip ir tavo video. Bet tik ant šalto. Čia dėl degimo kampo.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 8:31 am
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Labai nervina.
Jau prasukau su juo gal 30k km ir jis visiškai nepasikeite nei jis nei simptomai.
Pas mane tik ant šilto maždaug kaip iki pirmos padalos uzzyla.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 9:16 am
Tai žiūrėk dar su kokiu siurbliu bus problemų :?
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 9:22 am
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Kuro?
Iš pradžių servise sako smagratis. Pakeitem visą komplektą tas pats. Tada diržai. Pakeitem diržus ir vandens pompa (buvo jau į gala) vistiek tas pats.
Bet supranti ant laisvų gazuojant irgi girdetusi. O dabar tik važiuojant. Ant laisvo begio galiu iki redline gazuoti ir viskas ok gražiai dirba. Tik pradedi vaziuot pradeda cakset apie 1400rpm
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 9:58 am
Taip, kuro.
Genys rašė:
Kaip tai galiu suprasti jei taip negali būti. Jei tai gedimas tai gal prie siurblio reiktų diagnostiką pajungt. Gal per pusė diržo krumplio neatitinka žingsnis dėl kokio netikusio škyvo.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 10:43 am
generatoriaus sankabėlė ir jo įtempėjai OK?
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 11:54 am
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Nuemem diržą generatoriaus ir garsas vistiek atsiranda. Generatorių galim atmesti.
Diagnostika siurbliui bendra su techII ar kažkas atskiro?
Kodėl manai kad to garso nebūtų gazuojant be begio? Jei tai būtų siurblys
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 12:31 pm
Todel kad kuro slegio poreikis skirtingas esant laisvom apsukom ir esant apkrovai. Nuo siurblio darbo itemptumo ir jo skleidziamas garsas keiciasi.
O siaip kad jau praktiskai ant vietos imanoma ta garsa issaukti, kol sankaba nesudege, tai atsidaryt kapota, itempt ausis, dar nepakenktu ir statoskopa i rankas paimt jei jau labai tiksliai ieskot, ir pirmyn ieskot garso saltinio :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 1:39 pm
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Jau bandem. Su statoskopu labai vienodai atrodo. Gal truputį daugiau iš viršaus. Bet labai panašiai visur. Vadovoj sako kad indeklai. Bet nesinori dar variklio keist. Negi per 20t km nebūtų tas garsas indeklu pasikeitęs ir negi jo nebūtų ant laisvų?
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 1:48 pm
Tevu renukui kai uzvele - labiausiai garsas pramusdavo triuksmus prie didesnes apkrovos, bet girdejos ir ant laisvo gazuojant. Tai siuo atveju nelabai tiktu toks variantas tikriausiai.
Kokia vidine granata negali buti? Kokie pas ja simptomai?
Nors kaip sako - kiekviena rimta beda islenda pati anksciau ar veliau, tai galima teoriskai sukandus dantis vaziuot dar N*k km ir ziuret kas bus, jei jau taip nesigauna rast jos... :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 2:07 pm
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Tai va kad noriu parduoti ir pirkti naujesnį saab. Bet nenoriu kažkam genio parduot. Visą kitą idealų. Diržai filtrai pakeisti. Naują sankaba su smagraciu ir dirzai su itrmpejais.
Su situ geniu prasukau jau apie 20tūkst jei ne daugiau ir jos visai nesikeičia. Bet nervina. Tik pradedi vaziuot pradeda stuksent. Duodi gazo tai įvairiai arba dingsta arba greitėja ir dingsta. Bet tik pasilus.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 3:44 pm
Na dabar su tais uzsleptais gedimais tai vriednas reikalas.. A cia dar toks vos ne atviras, bet fig znajiet kur :)
P.S. o kokio ajieropelio ar siaip opelistu-traktoristu specialistu nebandei? Yra cia kazkur prie kuro aparaturos viens veikejas, kur ir saabus, bent 2.2, cipuoja ir opelius, gal tas ka isburtu :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 5:30 pm
Vardas: Vidma
Pranešimai: 8
Kas čia toks?
Aeropolis žiūrėjo bet nenustatė. Vaduva sako kad bus greičiausiai indeklai. Šimtus video peržiūrėjus pasidariau nuomonę kad indeklai skleistų garsą ir paprastai gazuojant.
Blemba pinigų kitai mašinai yra tik trūksta šita parduoti. Viskas gerai iskyrus tą garsą.
StandartinėParašytas: Ket Bir 01, 2017 11:07 pm
Lyg ir sitam forume buvo pasirode, rdl123 ar panasiai nikas, maciau as ji ir zaiboracio forume besireklamuojant. Aurissan pas ji lankesi, gal pasidalins norodom.
Del indeklu tai pritariu, kad turetu but garsas ir be apkrovos. Bet cia mano zinios paremtos menkoka praktika :)
