Dabar yra Tre Spa 21, 2026 9:30 am
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2016 5:48 pm
Keiskit filtrus zmones :)
20k km vien tik Lukoil dujomis.
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2016 8:38 pm
Vardas: Eugenijus
SAAB: 9-5 2t ex; 9-3ss 2.2
Užsiregistravo: Sek Bir 14, 2015 5:34 pm
Pranešimai: 11
laikas keisti netik filtrus, bet ir degalinę:)
StandartinėParašytas: Pir Kov 28, 2016 9:02 pm
I kokia? Statoile tuom paciu zmones skundziasi, orlene nezinau, dar tos sauridos ar kas lieka, kur prie neste buna.
Cia mamos Saabo, pila is imones korteles, nieks nekeis del jos degalines :))
Pats tai piluosi visur, kur papuola arciau. Prasukau 15k nuo duju idejimo, keisiu kuo greiciau grizes is atostogu.
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 1:53 pm
Na, filtras baisus. Aš piluosi prie Neste, tai po 15 000 km to tikrai neradau:-) O Lukoile ir Statoile dujos, turbūt, pačios prasčiausios. Lukoile išvis nepilu nei benzo, nei dujų. Nors dujininkai pasakojo, kad tose pačiose Neste degalinėse prieš 10 m. dujos būdavo taip pat blogos. Dabar, atseit gal ir pasitaisė:-)
Lietuvoje nėra gerų dujų.
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2016 11:11 pm
Visose degalinėse panašiai...Išbandyta E-gas, Statoil, Orlean. Po 5-10 kkm visi filtrai baisūs. Net naujas reduktorius po metų užsikimšo. Filtrus keičiu tikrai dažnai. Tiesiog susitaikiau su tuo ir tiek. Svarbiausia pasirinkti tinkamą reduktorių.
P.s. naudoju filtrą su keičiamais viduriais, o ne popierinį. Jis geras tuo, kad nors ir užsikemša, marmalo į purkštukus nepraleidžia. Tik trauka sumažėja arba CE užsidega.
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2016 6:26 am
O jei sausos fazes filtras toks, tai to paties reik tiketis ir slapios?
Audri, ar su Shark1500 susidurt teko? Reiktu man ji lupt lauk, daugiau nei metai vaziuoju, 15k, nors vaziuoja gerai?
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2016 8:57 am
Aš visada naudodavau filtra kuris normaliom dujom turėtų tarnauti 100 k km tai kažkur 50-60 k km atlaikydavo. BRC pirkdavau (toks nemažas) nepigus jis, bet nors kas 10 k keist nereikia.
StandartinėParašytas: Tre Kov 30, 2016 10:32 am
Skystos fazės filtras sulaiko tik kietas smulkias dalelytes. Jos juodos ir labai smulkios; panašiai į suodžius. Visas marmalas (kažkokio tepalo, sieros ir t.t. mišinys) lieka skystoje dujų fazėje. Jas pašildžius, dujos išgaruoja, o visas šlamštas lieka reduktoriuje; dalį jo sulaiko dujinės fazės filtras.
Esu suidūręs su tik su Tomasetto reduktoriais. Turiu Antartic. Po metų eksploatavimo teko perrinkti. Gumos buvo kietos, vietomis vos nesuplyšusios, užsikimšęs juodai. Neįsivaizduoju kaip kiti penkis metus važinėja su tuo pačiu reduktorium. Kažkodėl atrodo kad Zavoli arba KME geriau suprojektuoti.
StandartinėParašytas: Pen Bal 01, 2016 12:49 pm
Mano bratka kompresoriniame kupe MB turi įdėtą Shark 1500 reduktorių. Pats jį turi 3 m ir kažkiek laiko važinėjo praeitas savininkas. Reduktoriui nieko nedaręs. Prasukta tikrai daugiau nei dvigubai tuos 15k. Jei tikrai važiuoja gerai, netrūkčioja, tai ko ten lysti?
Saviškiui 9-5 sumontavau naująją Romano kažkokią AIS sistemą. Žiūrėsim kaip tarnaus.
StandartinėParašytas: Pen Bal 15, 2016 12:12 pm
15k km. Jauciu kokius 5k nuvaziavau is statoilo, 5k is tu kur salia nestes, 4k is lukoilu Klaipedoje ir Kaune, o kas liko tai net nezinau, siek tiek buvo ir kazkokiu kaimietisku ir palei autostrada kur buna ir pan.
Ne taip daug dideliu kietu daleliu, palyginus su kur buvau foto imetes vien is Klaipedos lukoilu. Bet pats filtras pusiau sukietejes (dujines fazes), pralaidumas jo gal per puse sumazintas. Skystos fazes puse velnio dar atrodo.
Trauka pakeitus pasikeite juntamai. Praktiskai nebeliko skirtumo tarp duju benzo, kaip ir budavo kai tik sumontavau dujas.
StandartinėParašytas: Tre Lap 16, 2016 9:51 pm
Sveiki, taigi laikas turbūt keist dujų filtą užsikūrus grubiai permetinėja į benziną. Beveik 15 tūkts. lyg su šitu filtru prasukta dujinės fazės, o skystos nekeistas 31 tūkst.
Gal kas žino kur Kaune gerom kainom įsigyti Romano filtrų? Reikia dujinės fazės kaip suprantu apvalkalas daugkartinis ir skystos fazės. Sudėta buvo Šiauliuose, ten išvis įmonės savininkas pasakė kad skystos fazės keist nereikia, tai nežinau gal po 100k jie ten suka.. . :) Kolkas radau tik Alreginta berods iš Alytaus kad tokius tik turi.. Su dujinės fazės aišku, bet su skystos abejoju ar jie man reikalingą siūlo, nes iš foto bent per didelis atrodo..
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2016 5:06 pm
Kokia kontora siauliuose dejo? Romantoma?
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2016 6:08 pm
Vardas: Eimutis
SAAB: 9-5 2,3t MY2002
Užsiregistravo: Ket Lap 17, 2016 6:03 pm
Labas , dėl Romano įrangos gali skambinti 868556909 ,arba ieskok "Kranoera" ,turim ir vidurių ir filtrų.
Sent from my iPad using Tapatalk
StandartinėParašytas: Ket Lap 17, 2016 11:58 pm
Taip Romantoma dėjo, kokios informacijos turi?
SuLTaN rašė:
Sveikas, blemba nelaiku pasakei kaip tik šiandien užsisakiau iš tos Alregintos, jie kaip suprantu importuotojai ar ne? ir iš jų bent ir ima Romantoma. Ar pas jus iš kažkur kitur veža?
StandartinėParašytas: Pen Lap 18, 2016 7:25 am
Tokia ir ta informacija, kad vieni ja giria, kiti peikia, kaip ir visus dujininkus :) o taip tai pazistama chebra ten, jei vietoj nebutum rades, buciau bandes is ju ta filtra organizuoti tau. Bet naturalu ir kitaip nelabai isivaizduoju jog Kaune ar Vilniui nebutu kontoru kurios dirba su Romanu, ar bent gali uzsakyti ju daliu
