Dabar yra Tre Spa 21, 2026 10:46 pm
 Pranešimo tema: 9-5 krenta turbinos slėgis
StandartinėParašytas: Tre Rgp 05, 2015 11:20 am
Vardas: Remigijus
SAAB: 9-5 Aero MT MY00
Pranešimai: 43
Važiuojant, turbinos sėlgį kelia kaip priklauso, bet pasiekus apie 4000 apsukų jo nebeišlaiko, slėgis pradeda kristi. Užkyla iki raudonos padalos pradžios ir nukrenta šiek tiek aukščiau, nei geltonos padalos vidurys. Manometro dar nesijungiau tiksliam slėgiui pasižiūrėt.
nuo ko pradėt ieškot bėdų?
- Recirkuliacinis vožtuvas (BOV'as) tikrintas, nekiauras;
- EVAP plastikiniai vožtuvėliai keisti;
- BPC vožtuvas keistas nauju, niekas nepasikeitė;
- Vakuuminės tikrintos, atrodo nekiauria niekur (jei būtų, gal nesukeltų slėgio)
- Žvakės keistos prieš 15k km;
užsienio forumuose kiek radau info, tai prirašė nemažą sąrašą:
Fuel pump and /or clogged fuel filter
DI cassette dying
Bad plugs
Failing Boost control valve.
Dying Boost dump valve
Weak spring in Wastegate actuator
Rotted Vac line(s)
Corroded electrical plug connections.
Even bad /contaminated fuel.
Kas pačiam labiausiai užkliūna, kad gal pavargo wastegate spyruoklė..
Lauksiu minčių :read:
StandartinėParašytas: Ket Rgp 06, 2015 10:50 am
Vardas: Mark
SAAB: 9-5 Aero MY01
Užsiregistravo: Šeš Geg 23, 2015 10:21 pm
Pranešimai: 33
Jeigu apce voztuvas gerai dirba tai westgate neprieko, net jeigu nedirbtu tai tau auksciau bazinio nebustu 0.4-0.6 bet cia labiau panasu kad kazkur leidzia intercooleris kiauras, slangai arba per chamuta kur.
StandartinėParašytas: Pir Lap 09, 2015 1:14 pm
Vardas: awsdft
SAAB: 9-5 AERO - Saloon
Užsiregistravo: Ket Lap 05, 2015 4:14 pm
Pranešimai: 15
Ok remi
I'll answer in english if thats ok, firstly have you done the 'bolt mod' and also the 'bypass mod' ?
if so the next thing is try the APC mod by taking the little white reducer out of the TOP port and putting in the MIDDLE
port
if the turbo is still not holding pressure than I would suggest a new adjustable actuator such as kinagawa from japan.
if you haven't all ready, and this applies to every single saaber out there replace those shitty old rubber hoses with 3mm silicone
hope this helps if only I didnt have to run everything through google translate 1st :read:
StandartinėParašytas: Ant Lap 10, 2015 8:51 am
Pas mane taip buvo, kai automatui avarinis rėžimas įsijungdavo.
