Dabar yra Ant Spa 20, 2026 10:01 pm
 Pranešimo tema: Fuel trims linksmybės
StandartinėParašytas: Pir Vas 03, 2020 6:55 pm
Sveiki, auto saab 9-5 2003 aero. Taigi šiek tiek turiu problemų su fuel trims. Permetant nuo dujų ant benzino pradėjo jaustis toks springtelėjimas. Pasižiūrėjus fuel trims ant benzino jos rodo short term fuel trim +25 long term 0.
Perjungus ant dujų +-2 ant short term ir 0 and long term.
Pradėjau ieškoti bėdų.. Galvojau gal kuro slėgis, tačiau ant neužkurtos mažinos vos nuspaudus fuel rail ventilį iš kart duoda benzino srovė..
Bandžiau nuresetint kompo adaptacijas ištraukus saugiklį kompo ir važinėdamas tik benzinu, bet nieko nepadėjo.
Ant užkurtos mašinos atjungiau oro srauto matuoklę ir adaptacijos ant benzino grįžo arti nulio.
Ar galima daryti išvadą kad bus kalta oro srauto matuoklė?
 Pranešimo tema: Re: Fuel trims linksmybės
StandartinėParašytas: Pir Vas 03, 2020 7:07 pm
Laisvai. Bandyk praplauti pradžiai MAF'ą su spec valikliu ir žiūrėk ar kas pasikeis.
StandartinėParašytas: Pir Vas 03, 2020 7:14 pm
Bandžiau su kontaktų valikliu, jis irgi neagresyvus ir nepalieka jokių nuosėdų tai nelabai ka ir padėjo lyg.. Na kartais būna ir laikos +20, o ne +25 stft.
Ryt iki žmogaus nuvažiuosiu duos pasimėgint kitą srauto matuoklę, tikiuosi ji ir bus..
StandartinėParašytas: Tre Vas 05, 2020 7:11 am
Kaip sekėsi? Šovė viena mintis. Su max STFT reišmėmis teko ir man kažkada pakariauti, tai radau priežastį EVAP sistemoje. Kai tik įsijungdavo EVAP vožtuvas visada STFT šokdavo į viršų. Tai aš atjungiau tą vožtuvą ir problemos baigėsi. Pasitikrink ir tu tą vietą.
StandartinėParašytas: Tre Vas 05, 2020 2:19 pm
Keitėm dvi matuokles ir nieko nepadėjo, map atjunge buvom irgi nieko. Dar buvau užblokavęs vakuma stabdžių puslės irgi nieko. Vakumai savo vietose.. Na mėginsiu ta evap vožtuva atjungt pamėgint, dar gal lambda išsisuksiu pasižėt su kontaktų valikliu praplaut bet abejoju ar padės, nes neseniai keičiau nauju..
StandartinėParašytas: Tre Vas 05, 2020 6:41 pm
Na va buvau Evap atjunges tas pats.. vakuma rodo 18-20 ir gan stabilus nešokinėja, tai atmesčiau gal nuotėki oro..
Liko kiek pats sugalvoju kuro slėgį pamatuot ir lambda zondą pravalyt pamėgint..
Lambda pravaliau su kontaktų valikliu, bet deja jokio reagavimo. Liko slėgis kuro, bet nežinau manau turėtu sunkiau kurtis bent ar kažkas tokio..
StandartinėParašytas: Ket Vas 06, 2020 9:54 am
A kaip dėl purkštukų? Atmesti iš kart? Jei ten myžčioja koks slabnai - negali STFT užkelt?
StandartinėParašytas: Ket Vas 06, 2020 1:14 pm
tikrinau per kompa su dujų programą.. Jeigu bent viena purkštuka įjungiu benzino tai tada kyla iškart short term fuel trims.. tai suprasčiau jeigu vienas keltų problemų, o ne visi iškart
StandartinėParašytas: Ket Vas 06, 2020 5:06 pm
Patikrintas ir kuro slėgis tai normaliai rodo 2.8 - 2.9 bar po 15min. nenukrito nei kiek.. O kai užkuriu apie 2.5 ir gazuojant kyla slėgis tai viskas gerai su kuru.. Jeigu kam reiks Kaune pasimatuot slėgį galit kreiptis :)
Nebeturiu minčių, na dar paskutinis variantas ka sugalvoju tai bandysiu lambda pakeist dar turiu kitą pažėsiu gal kas pasikeis..
StandartinėParašytas: Ket Vas 06, 2020 7:30 pm
Nemanau, kad protinga sandarumą tikrinti pagal vakumo parodymus įsiurbimo kolike. Jei taip viskas būtų paprasta nereiktų sistemų sandarumo tikrininui servisams. Stebuklų nebūna. Kiek km nuvažiavai vien tik su benzinu? LTFT negali būti 0. Jis paskoviai turi kisti ir pirmas adaptacijas pasidaro po keliolikos/keliasdešimt km, priklausomai nuo važiavimo stiliaus. Jei nepasidaro vadinasi Trionicui kažkas nepatinka, neveikia kažkoks sensorius. Beje, tik ant laisvų STFT taip elgiasi ar ir važinėjant. Tarp turbos ir downpipo nėra laisvumo, negaudo per ten oro?
StandartinėParašytas: Pen Vas 07, 2020 8:58 am
Siaip galimas variantas oro papuolimas i isiurbima, ypac jei cia ant laisvu tas visas STFT vyksta. Su kokiu aerozoliu galima prasieiti :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 07, 2020 4:10 pm
Na pasirodo tikrai ne protinga.. Patarė vienas žmogus užkimšt ranka paėmima oro ir žėt per kur išgirsi traukimą kol uždus variklis.. Tai jis net neužduso :D
Užspaudus dar ir tepalo garų šlangutę pasigirdo traukimas kaip man atrodo per gazo sklendės apačia.. Šiandien išsiardžiau ir pamačiau truputi tepalo ir kad tarpinė visai sumedėjus.. Dėjau dėvėtą kaip atrodė gan gerą bet ji leido vistiek tepalo garus ir sukietėjo baisiai tai per ten turbūt ir orą gaudė.. Dabar įdėjau geresnės būklės tarpinę + reinz hermetiko iš abiejų pusių tai manau laikys..
Tegul šiandien pastovi jeigu niekur nevažiuosiu tai rytoj patikrinsiu.
StandartinėParašytas: Sek Vas 09, 2020 5:28 pm
Na ka sukonstravau dūmų generatorių, truputi leido bet paskui dar su silikonu "patobulinau"...
Na darbą atliko ir leidžiant per įsiurbimo kolektorių tai pasimatė kad dūmas eina iš jungties į stabdžių pūslę. Pakeičiau nauju raudonu plastmasiuku ir tarpine +- pagal dydį bet vis tiek leido tai dar ir apvyniojau vamzdelį teflonine juosta tai lyg ir per ten jau neleidžia..
Ir leidžiant per turbinos pusę dūmelis pasirodė iš kobros tarpinės.. Tai reiks bandyt naujo to žiedo ieškot..
