Dabar yra Tre Spa 21, 2026 12:54 am
StandartinėParašytas: Sek Spa 30, 2016 4:44 pm
Vardas: Ernestas
SAAB: 9-5 2.3T Aero MY06
Užsiregistravo: Šeš Spa 08, 2016 8:20 pm
Sveiki, turiu saaba 9-5, 2.3T 2006 metu 191kw automatas su 5 kartos dujom, gal kas gali pasakyt apie duju sąnaudas tokiam modeliui, nes pas mane 16l mišrus, dažniausiai važinėju mieste(Vilniuje) bet didžiąja dali aplinkkeliu kamščiuose retai būnu.
StandartinėParašytas: Sek Spa 30, 2016 6:17 pm
Jei ramiai nepavaziuoji, tai puse velnio sanaudos. Jei vazineji tik uzmiescio rezimu tai didokos, bet saabs klaida rodytu jei butu paklaida didesne uz 25 procentus, kai jau nesugeba dasiriebinti ar nuliesinti misinio. Tai turbut kad normos ribose viskas :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2016 11:02 am
dalis aplinkeliu, dalis kamščiais man gaunasi iki 13l. Jeigu tik Vilniuje, kamščiais ir dar spustelint tai apie 18l sąnaudos
tai priklauso kiek į tą tavo mišrų patenka aplinkelio ir kiek miesto, bet 16l man jis niekad nesuvalgo jeigu tenka vžaiuoti aplinkeliu
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2016 6:30 pm
Vardas: Ernestas
na maždaug 60% aplinkkelio ir likę miestas, kartais išlekiu i uzmesti, bet vis vien sumoj gaunasi tu 16, minimum gal ir buvo 15, bet ten buvo tiktai kokiu 40% miesto, o kartais kaip ir sakei paspaudžiant mieste užkyla iki kokiu 18
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2016 7:47 am
Sveikas prisijungęs. Hm, aplinkelio tai daug. O ar su duslintuvu darei ką nors? Galvoju jei pamažėjus galia tai reikalauja bėgėjantis spausti iki aukštesnių sūkių (kad ir AT). Šiaip mšinys lyg geras pas tave tai viskas eina ant tapkės sunkumo :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2016 8:42 am
Aurimai, bet cia dujos, bent as tokias sanaudas laikyciau normaliom arba labai arti to.. 1:1 su benzinu jos tiesiog negali buti :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2016 9:50 am
Tai suprantu, bet
Jeffas rašė:
su 5 kartos dujom.
tai galima išlaužti taip kaip su benzu. "Labai arti to" tai jei iki 16 ltr., tai tikrai nesakyčiau kad daug :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2016 10:28 am
Na, jei pilotas nesuklydo su įrangos karta, tai pasakojama, kad su šia įranga, atsiranda keli papildomi arkliai ir kuro sąnaudos nuo benzino nesikeičia ramiai važinėjant.
StandartinėParašytas: Ket Lap 03, 2016 8:34 am
Kaip įranga gali pakeisti degalų savybes? Man tai skamba kaip kažkas stebuklingo :)
Kaip teigia vienas montuotojas:
Cituoti:
Kuro sanaudos nuo benzino skiriasi iki 20%
Variklio galia ir sukimo momentas padidėja iki 20%
Karta nekeičia degalų savybių.. "Padidėjusi" galia irgi ekonomijos neprideda :)
StandartinėParašytas: Ket Lap 03, 2016 10:00 am
5 katra dujų savybių nekeičia, bet mišinys įsiurbimo kolektoriuje pasak gamintojo ~ 40 laipsnių šaltesnis lyginant su 4 karta. Matyt dėl geresnės traukos sąnaudos šiek tiek didėja.
StandartinėParašytas: Ket Lap 03, 2016 8:45 pm
Normaliai čia ryja. Mano 169kw automatas my00 tiek pat gal net daugiau . Centre vilniaus pasimalant su benzu tai apie 18l vidutines sanaudos dar džiugina. Duju užpilu už 20eu tai vėl pilu kai baigiasi po 120km:). Greitkely visai kas kita. 12 litru ir 100km normaliu greičiu. Natūraliai senesnis variklis alkanesnis..
StandartinėParašytas: Pen Lap 04, 2016 6:38 pm
Vardas: Ernestas
Ačiū visiems už pateiktus atsakymus :good: , dabar man tikrai tapo žymiai ramiau dėl turimu kuro sąnaudų, nes turėjau abejoniu :)
